jama puhuriga
allarom
jama puhuriga
Postitus Postitas allarom »
puhuril ei tööta võimsused 1-3, 4 töötab ilusti. 95a 2.0 100kw automaat on mudeliks
milles võib viga olla?
reims86
Re: jama puhuriga
Postitus Postitas reims86 »
Reostaat küpse äki. Asukoht kindalaeka taga peaks olema.
Re: jama puhuriga
Reostaadi asukoht(rohelisega märgitud)...kui hakkad seda otsima.
allarom
Re: jama puhuriga
suured tänud!
uurin asja
allarom
Re: jama puhuriga
reostaat vahetatud ja asi töötab:) tänud kasutajale mesasja, kes selle mulle müüs!
btw, reostaat asus veidi madalamal kui pildil näidatud, piisas vaid kindalaeka eemaldamisest ning sai välja tõmmata selle pesast
Viimati muutis allarom, 08 Dets 2010 23:08, muudetud 1 kord kokku.
aynar14
Re: jama puhuriga
Postitus Postitas aynar14 »
mul hakkas selle suure pakasega koik ilusti tööle:D algul töötas ka ainult 4
omaklemmm
Re: jama puhuriga
Postitus Postitas omaklemmm »
mul töötas ka ainult 4 ja lampi hakasid 123 ka tööle
allarom
Re: jama puhuriga
mul ka töötas vahelduva eduga:D
paikas
Re: jama puhuriga
Postitus Postitas paikas »
miks kõik räägivad, et reostaat õhtal? võtke keegi kätte ja puhastage reostaadi haamri ja klemmi vahe ära ja töötab kõik jälle, see ju puhuri torus sees ja saast sinna vahele satub siis ongi, et 1-3 on madalpinge ning ei jõua läbi tolmutükikese voolhüpata ja 4 astmel hüppab üle. olen 2'l omegal juba sama asja remontinud, õnneks seda lihtne teha ka 7 kruvi lahti ja kindalaegas eest ning reostaat välja ja puhtaks ning tagasi ja toimib.
allarom
Re: jama puhuriga
Ei hakka uut teemat tegema, aga ei puhu nüüd eriti sooja õhku! ei hakkagi puhuma, lase käia palju tahad! varem oli 15 mindiga auto kuum juba... milles asi võib olla?
mesasja
Re: jama puhuriga
Postitus Postitas mesasja »
klapis vist siis asi...
paikas
Re: jama puhuriga
termostaat, veepump, salongisoenduse kraan.
lilander
Re: jama puhuriga
Postitus Postitas lilander »
Nüüd lakkas ka enda omega soojendusvent töötamast. 3ndalt- 4ndale lülitades on kaitsmete tragant kuulda plõks. Ja kui liigutada suunajat esiklaasi ja esiklaas+jalgealune, käis selline susin!? Teiste vahel liigutades vaikus. Enne tegi ka mootori laager juba häält, aga ehk enne kui see küljest kiskuda , tasuks mujalt viga otsida?
paikas
Re: jama puhuriga
see plõks mis täisvõimsusle lülitades käib ongi täisvõimsuse relee klõps. sahin käib selle pärast, et liigutab õhuvoolu klappe siis jalgade oma kinni ja lahti.
ehk sul siis vent pees ikka jah.
chjan
Re: jama puhuriga
Postitus Postitas chjan »
Kas enne töötas ühtlaselt või vahelduva eduga ja enne kriuksus ventikas
