Spidoka ja kere erinevused/sobivus?
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Kaks küsimust.
1) Kas bensuka ja disla kered (Caravan B) on põhja alt (tagumiste istujate jalgealune) erinevad ning kas 94-95a ja 95-99a põhjadel on ka vahe sees?
2) Ma tean, et 94-95a masinate spido plokk on veidi teise kujundusega kui 95-99a masinatel, aga kas see uuema kujundusega spidokas toimib ka 94-95a masinatel.
Endal kõrvutamise ja proovimise võimalust ei ole ja selle pärast ma ka küsin, lootuses et keegi on seda kunagi teinud.
Viimati muutis vivaldi, 12 Nov 2010 11:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sobivus?
mul on varsti spido plokk lahti kui tahad proovida.
vivaldi
Re: Sobivus?
Sul peaks veel vana kujundusega kellad olema. (Iga 10km/h vahel on väike kriips, uuematel seda ei ole)
Re: Sobivus?
99 aasta mv6 sama mis mullgi
vivaldi
Re: Sobivus?
Selline on jah uuem... Aga ootab ära kui keegi teab kindlalt ja kui ei tea siis vaatab edasi...
Q-tok
Re: Sobivus?
Postitus Postitas Q-tok »
See ei ole uuem!
1994.aasta:
1999.aasta:
10.1999+ aasta:
See viimasel pildil olev on uuem.
vivaldi
Re: Sobivus?
Mis siis see on, kas Vectra oma?
Aga Q piltide pealt võib oletada, et see uuem peaks ka toimima.
Andreas0110
Re: Sobivus?
[quote="vivaldi"]Kaks küsimust.
Uuema kujundusega spidoploki klemmid on tagant teise asetusega ( muidu sobib küll), võin saata nimekirja, mis juhtmed kuidas ümber tõsta tuleb. Aga bensunäidikut tööle ei saand, võis ka ploki viga olla.
vivaldi
Re: Sobivus?
Igaksjuhuks võiksid kül saata selle nimekirja, või allika kust seda leida.
Andreas0110
Re: Sobivus?
vivaldi kirjutas:Igaksjuhuks võiksid kül saata selle nimekirja, või allika kust seda leida.
Need mul omal ise üles kirjutatud, sai neid radu ja asju aetud ploki tagant terve päeva ja siis klemmid nii tõstetud. Aga pm loodan et abi ikka nats on. Autodatas oli ka skeem vist olemas uuema kohta.
Täpselt ei mäleta neid tähendusi, sest sai seda üle poole aasta tagasi tehtud. Aga kui teed selle vahetuse, siis natuke kergem ikka ehk.
Ja veel kumbalt poolt neid klemme vaadata, ei mäleta, aga selle saad lihtsalt kindlaks teha. Ma panin enda 98. nda aasta ploki asemele 94.nda oma, sellepärast sinu variandi juhtmevärvusi ei tea öelda.
Seda öelda ei oska, kas disla ja bensuka on samasugused süsteemid.
94. aasta ploki klemmid:
26. Temp 1....................................1. Check Engine
25. Sisse 2 Spidoka 3 klemm (mass)....2. TC
24. Sisse 3 Kütus............................3. AirB
23. -............................................4. - konks
22. Sisse 4 Tahho...........................5. - Kat
21. Toide, Sisse 5, Spido 1...............6. Suund V
20. - ............................................7. Mass
19. Spido 2 Signaal..........................8. Taust
18. Suund P...................................9. Turvavöö
17. - Udukas T...............................10. ABS
16. Täistuli.....................................11. !
15. Udukas....................................12. S
14. Õli...........................................13. Laadimine
95-99. aasta
26. Mass - Pruun.........................1. Kässar - Pruun-Punane
25. Aku+ - Punane........................2. Check Engine - Pruun-Sinine
24. Andmeots mingi - Pruun-Valge.....3. TC - Pruun-Kollane
23. Spido - Sinine-Punane..............4. AirB - Pruun-Kollane
22. Tahho - Roheline......................5. - Konks - ?
21. Temp - Sinine.........................6. Suund V - Valge-Must
20. Kütus - Sinine-Must..................7. Mass - Pruun
19. Süütest toide - Must................8. Taust - hall-Kollane
18. -...........................................9. Turvavöö - Pruun-Must
17. Udukas Tagumine - Must-Sinine....10. ABS - Pruun-Kollane
16. Suund P - Roheline.....................11. S - Must-Kollane
15. Täist - Valge............................12. Laadimine - Sinine-Valge
14. Udukas - Must..........................13. Õli - Sinine-Roheline
Marcouver
Re: Spidoka ja kere erinevused/sobivus?
Postitus Postitas Marcouver »
erinevus juba ka spidoplokil numbritel, ühel 220 teisel 260, kui tahad välja 260 saada aita jalaga kaasa :wink:
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
mina olen näinud ka 220km/h bensukal
Marcouver
tanellenat kirjutas:mina olen näinud ka 220km/h bensukal
ma sain ka oma 2.0 il kätte 220 aga no ilmatu pikk aeg kulus selleks aga noh ja ei tea päris 220 se ka ei olnud spido ajab kelbast kah ma arvan... kui gps..
Ostan:
:lol: :lol: ei ei . numbreid oli kuni 220-ni
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
V6-l on nr-id 260-ni
Q sa peaksid ka oma 2,2-se spidoka välja vahetama
