Immo Jamab!!!
Postitatud: 11 Nov 2010 22:41
Postitas antsra
Auto: Opel Omega 2,5tdi
Võti ei tunnista immot, auto tööle ei lähe.
Mida teha?
Kas peale esinduse veel mingisuguseid võimalusi on?
Oskab keegi aidata?
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 12 Nov 2010 00:24
Postitas TõnisOppe
Kui auto ei tunnista immot siis jääb engine check lõputult vilkuma süüte sisse keeramisel mida siis ilmselt sul teeb.
Diagnostiga võib ilmselt targemaks saada küll.
Kas sul on auto pass olemas, see kus on immo kood kirjas?
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 12 Nov 2010 15:01
Postitas kermo
mis aastast auto on?diagnostist suht vähe kasu,arvuti külge ja immo ära progeda uuesti,kuid mina otsiks viga miks see immo nii teeb üldse.
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 12 Nov 2010 16:21
Postitas martsipan
antsra kirjutas:Auto: Opel Omega 2,5tdi
Mida teha?
Oskab keegi aidata?
esindus ei küsi üldse tegelikult kirvest hinda. mäletan kuskil paar aastat tagasi oli mul sama jama ja sain teise kasutatud võtme immo kiibi koos programeerimisega kuskil 400 eest.
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 12 Nov 2010 17:32
Postitas Sull
ISe jamasime vectra immoga tyykk aega ja siis taipasime vaadata v6tme sisse.. sealt oli kiip jooksu pand ja läbiime s6branaine leidis veel selle diivani alt yles ka xD
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 16 Nov 2010 10:02
Postitas Sull
no oled midagi targemaks saand?
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 25 Nov 2010 15:06
Postitas pelx
Tere!
Vajan abi aidake ülesse leida kust saab imo maha võtta kuna võtmed on omadega läbi ja autot kasutada ei saa! Auto on omega karavan 2,0 ja 94a.
Tänan
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 25 Nov 2010 18:09
Postitas v6omega
Helista 53739125 maksab 500.-
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 24 Dets 2010 09:40
Postitas paikas
immo maha võtmine lihtne.
kunagi kui pildiaparaadi saan siis teen pildijada juurde selele ja eraldi teema KnowHow sektsiooni.
tuleb maha kruvida kinda laegas, sell etaga jooksevad juhtmed plastik katte taga, seal enamasti kas 1 või 2 10cm x 1cm pistikut üks neist on umbes kindalaeka augu keskel see on immo oma, teine pistik jääb vähekesk konsooli poolele ja selle tööd veel ei tea, kui immo peal siis on keskmisel seal karbike küljes, kui immot pole siis on pistikul ees plastik kate. Immo eemaldamiseks tuleb võtta immo box küljest ja ühendada pistikutes 2 jämedat punase ja sinisega juhet kokku ja 2 peenikest musta omavahel kokku, lõpuks veel need omavahel. ühendamise ajal soovitaks aku klemm maas hoida, sest muidu võid auto aju lolliks ajada. hiljem klemm peale tagasi ja ei jää ei mootori tuli vilkuma ega midagi.
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 25 Dets 2010 18:58
Postitas silluboy
heh mul vabsee mingi x immo. tundmatu firma poolt mingi pisike junn võtme kimbus mis tuleb auku surada ja siis võtab süüte sisse. Kapoti all on mingi õllepurgi taoline jama kus palju juhtmeid jooksmas:S
vahepeal ei lasknud starterit järgi võtta sis kapoti alt kruvikaga äsasisn käima aga hiljem ma kolkisin seda immot suure vihaga ja näed ime värk hakkas korralikult tööle:D
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 15 Juul 2013 15:37
Postitas kaarel88
Mul sama teema, oleks nüüd vaja täpsemalt pilte.. mis ja mida ühendada.
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 15 Juul 2013 20:23
Postitas kaarel88
Sellised jubinad
Re: Immo Jamab!!!
Postitatud: 04 Aug 2013 19:47
Postitas kaarel88
Sain korda:)
