K: Omega b 2,0 ;100kw jõnksutab
maq21
Re: K: Omega b 2,0 ;100kw jõnksutab
mul 1 heas korras pump olemas.
kui tallinnas oled võin sulle laenuks pumpa anda, et saad proovida?
Lambda sensor
Küünlajuhtmed, küünlad
kardan, et süütepool pekkis
Seleta lahti jõnksutamine.Kas see on katkumine või nagu mootor lämbub.JA siis kui vajutad no ei lähe ja siis öäkki läheb ja jälle poob ja mis pööretel see juhtub.
Või pigem gaasi andmisel vahet ei ole pööretest hakkab nagu vahele jätma.Jõnks jõnk jõnk ja läheb ja jälle jõnksutab.Kuidas siis asjaga seal lood on?
Ja väljaheite gaase vaata ka, mis värvi need.Musti pahmakaid ka pillub?
Rallymies2
Endal sama viga.
Võtsin küünlad maha ja puhastasin ära ja kõik korras natuke aega.
Varsti uued küünlad peale panema siis peaks timmis olema.
