Tere,
Probleem seisneb selles, et kui vihma on kõvasti sadanud või lumi ära sulanud ja paned soojendusetööle hakkab kõrvalistuja juurest jalgade juurest vett sisse pritsima, mingi aeg pritsib, siis kaob ära. Aga kust see vesi võib tulla, mida peaks parandama ja kust üldse viga otsima ?
K: Vihmavee äravool
egert
Re: K: Vihmavee äravool
Õhufiltri alune/esine anum on alt umbes ja vesi ei voola sealt ära, tuleb salongi sisse.
Tundub,et jah sealt ajab vett "üle ääre"tuppa,salongiõhufiltri eesolevat vaba ruumi aga üsna vähe.Suurema kämblaga mees oma kätt naljalt sinna ära ei mahuta.Seal kuskil all on ümmargune ava,kustkaudu peaks vesi ära voolama aga ju see sodi täis ajapikku korjanud.
