K: 2,5 V6 Gaasi siibrite kohta(küsimus muutetud)LUKKU
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Kuna siibrid käisid välljas ja sai neid puhastatud siis nüüd tagasi pannes avastasin et neil on väiksed vahed see kas see ei või midagi mõjutada ?
Viimati muutis MegaHabe, 25 Veebr 2011 08:49, muudetud 2 korda kokku.
opelist
Re: K: 2,5 V6 Gaasi siibrite kohta
Päris "lõpuni" ei sulgu jah, gaasitrossist pisut eespool on reguleerimiskruvi.
see on lõdva! Ma kardan, et ei saanud neid siibreid tõpselt nii sisse nagu enne olid
sest kurt muud ma ei teinud
per...e see opel
Kui kellelgi vedeleb kodus äkki vitsite pilgu visata, vasta valgust, et kas ta on sulgund nagu klapp või siis paistab ikka valgust ka vahedest
Hädasti abi vaja
Hädasti abi vaja
JeppOmega Sport Packet kirjutas:Võtsid siibrid kruvidest lahti ja võllilt maha?
vaja ju puhtaks teha
Tegelikult ei pea selleks siibrit välja võtma saab niisama ka aga kui nii siis nii
Siiber peab kinni olema, vaata tyhikäigu yks ava on siibrist eespool teine silindrite poole, õhk suunatakse läbi nende avade siis siibrist mööda, kui siiber lahti kipub tyhikäigul lollakalt lonkama või siis pöörded üleval ja pisut jama.
Kui siibri plaati hoolega uurid , kas vana võlli jälge ei ole kuidagi siibri peal märgata?Kas kruvidega nüüd miski jant või ei ole siiber korralikult tsentris kui keresse käib
Niipalju võin öelda, et vaatasin siibreid siin ja siibriplaatide peal on mingid numbrid, ja kõikidel siibritel jäävad numbrid silindrite poole
Numbrid on 4. Kruvidega üks jant jah keerasin kogematta ühe sisse puruOmega Sport Packet kirjutas:Tegelikult ei pea selleks siibrit välja võtma saab niisama ka aga kui nii siis nii
kurt saaks kellegi oma proovida, siis sotid kohe sirged.
Selle kruvid jama vaja see vällja puurida, aga siibrid viltu sees ei tea kas õnnestub ja pärast veel vaja sinna mingu uus nuss leiutada
No puuri väike auk siibri kruvi sisse ja väljakeeramispulgaga välja, sul peaks ka pronksist olema need.Kui pulka ei ole võid silindrite poolt puurida väikse augu ette aga mitte kruvist läbi-pime auk, ja keera sinna siis kas mõni hea mööblikruvi või peenem keermepulk sisse, kipsikruvihga ära mässa keerad puruks selle.Silindrite poolt vaadates keerad päripäeva, õhufiltri poolt siis vastupäeva ehk lahti.Peenike töö aga saad hakkama
aii kurja, nüüd mul ei olegi enam võimalust kergema vastupanuteed minnaOmega Sport Packet kirjutas:No puuri väike auk siibri kruvi sisse ja väljakeeramispulgaga välja, sul peaks ka pronksist olema need.Kui pulka ei ole võid silindrite poolt puurida väikse augu ette aga mitte kruvist läbi-pime auk, ja keera sinna siis kas mõni hea mööblikruvi või peenem keermepulk sisse, kipsikruvihga ära mässa keerad puruks selle.Silindrite poolt vaadates keerad päripäeva, õhufiltri poolt siis vastupäeva ehk lahti.Peenike töö aga saad hakkama
ok annan endast parima, eks kui tegema hakkan teen mõned pildid siis saate kiruda
Pusisin mis ma pusisin sain enamvähem kinni käima, aga ma kardan, et see ei ole selles,t homme kui aega, võttan siselaske kolektori maha ja siis uurin edasi,siin siis algne varjant
enam ei ole
enam ei ole
Re: K: 2,5 V6 Gaasi siibrite kohta(küsimus muutetud)
Nii äkki keegi oskab mule öelda kas need väikesed lõdvikiud on õieti?
Üks tuleb tühikäigu mootori lõdvikust ja teine pääks vaakum olema!
Pane siibrid õiget pidi sisse, jäta kruvid natukene lahti, liigta siibreid,veavad ise paika ennast, keera kruvid kinni
Viimati muutis Omega Sport Packet, 08 Dets 2010 20:38, muudetud 2 korda kokku.
