2,0 läheb soojaks, sureb välja
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Tere,
auto jätsin kuu aega tagasi esimese lume tulekuga seisma ja rohkem selle kuu aja sees ei kasutanud.
Nüüd aga selline jama, et käima läheb ilusti, aga sel momendil kui soojaks läheb ja üritab pöördeid langetada, siis sureb välja.
Juba proovitud katsetused:
1) Käivitub peale seisma jäämist ilusti, kuid pöörete langedes sureb uuesti.
2) Gaasipedaali peal hoides sureb ikka välja.
3) Tühikäigu mootori juhtmed külmast peast lahti võttes, sureb ka välja (seega peaks tühikäigu mootor vast töötama)
4) Karteri tuulutus puhas.
5) Enamus andurite pistikud lahti võetud ja puhastusvahdiga puhastatud.
6) Mootori tuli ei põle.
7) Enne külma ja seisma jätmist töötas ilusti.
Ette tänades,
tsiklimees.
FFBI
Re: 2,0 läheb soojaks, sureb välja
Postitus Postitas FFBI »
Aga see klapp mis laseb õhu ja kytuse mootorisse.
tsiklimees
Sain lõpuks tööle.
Mingi hetk läks lõpuks ka mootori tuli põlema.
Ja siis kui mootorituli põles, auto töötas.
Ja kui ära kustus, suri mingi aja pärast maha.
Veateatena näitas lamda andurit, nukkvõlli andurit ja tühikäigu mootorit.
Kunagi sai sellise veakoodide kombinatsiooniga nukkvõlli andur ära vahetatud ja siis tühikäigu klapp. Aga tegelikult oli lamda andur, mis ülejäänud segaseks ajas.
Nii et sai lamda andur ära vahetatud ja kõik korras.
Nüüd veel tühikäigu mootor vaja ära puhastada või uus osta. Kui pöörded liiga madalale langevad läheb mootorituli põlema ja vahel loobib ka pöördeid.
Tsiklimees
FFBI
Siis on tõenäoline et tyhikäigu mootor läbi ja kahtlustan ka nuka andurit et see ka vigane. Nuka anduriga võib ka nii olla et juhe kusagilt vigastatud. Mull endal oli korra nii. Tasub kontrollida
