Pool autot külm, pool soe?:s
alo88
Postitus Postitas alo88 »
Nii vahetasin siis salongiradikat ja peale vahetust enam kõrvalistujale sooja ei tule:s masin on omega b 96 a. Kliimaga varjant. Ise näppisin aint kahte pistikut ja need said ka ilusti tagasi pandud. Kas võisin midagi ära lõhkuda (kuigi näha pole et midagi katki oleks) või võis midagi lihtsalt paigast ära minna?
Marcouver
Re: Pool autot külm, pool soe?:s
Postitus Postitas Marcouver »
alo88 kirjutas:Nii vahetasin siis salongiradikat ja peale vahetust enam kõrvalistujale sooja ei tule:s masin on omega b 96 a. Kliimaga varjant. Ise näppisin aint kahte pistikut ja need said ka ilusti tagasi pandud. Kas võisin midagi ära lõhkuda (kuigi näha pole et midagi katki oleks) või võis midagi lihtsalt paigast ära minna?
mismõttes enam kõrvalistujale sooja ei tule?
Kas siis teistesse kohtadesse tuleb? juhi juurde ja keskelt?, siis peaks ju süsteem toimima, võibolla mõni plastik jäi kogemata panemata või midagi vahele jäänud?! (õhukanal, i mean)
Võibolla kliima kuskilt erinev, seda biiti ei jaga.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
alo88
Marko540 kirjutas:
no poolele autole tuleb sooja ja poolele ei tule selline tunne nagu oleks lo peal üks kliima pool aga tegelikult on hi peal
Rambo
Postitus Postitas Rambo »
suht 100% kindel et 1 servodest ei toimi, täpselt ei mäleta milline. endal oli sama jama ja olin pistiku ära lõhkunud kogematta.
alo88
homme esimese asjana vaatan asjad üle.
