omega 2.0 100kw 95a diagnostika
sade80
Postitus Postitas sade80 »
sai kah endal kodus diagnostikat tehtud ja vea koodid on 2;12 ja 94. kui aku juhtme maha võtsin siis kadus 94 ära. mis võiks viga olla, kütuse kulu on 10 l pikale maale ja külavahel 11-12 sajale ja ei lähe edasi.
fallschirmjager
Re: omega 2.0 100kw 95a diagnostika
12 - start and end of diagnosis
94 immobilizer control module - incorrect signal.
sade80
2 : fule volume regulator control- circuit range/performance
12: camshaft position cmp intake left front bank 1 timing over-retarded
94: fuel system leak small leak detected
mul endal on kah autodata olemas ja ma ei tea kumma tabeli järgi võtta kas selle või mis sa saatsid, seal tabelis kahte ei ole aga ta näitab mul 2:12 ma tahaks teada mis see kaks tähendab ja mis ma tegema pean et ta ära kaob äkki selle pärast ta mul palju kütust võtabgi ja edasi ei lähe.
