spidoka tuled kustus
Tere selline küsimus et spidoka taga ei põle valgustus pärast kaitsme läbi minemist nüüd kaitse korras pirnid üle vaadatud kõik korras aga valgustus ei tööta kompuutri valgustus suunad ja muud asjad toimivad et mis viga võib olla ehk keegi oskab öelda millest alustada autoks siis opel omega 2.0 100kw 97a
Re: spidoka tuled kustus
Kui ammu sul Omega on? Kas varem oli kogu kellade tagune valgustatud? Ok ei kiusa
Vaheta pirnid ära ja voilà.
PS. tere tulemast klubisse- omegaklubisse
Mul oli viga tulelülitis.vahetasin tuledelüliti ja asi saigi korda!siil kirjutas:Tere selline küsimus et spidoka taga ei põle valgustus pärast kaitsme läbi minemist nüüd kaitse korras pirnid üle vaadatud kõik korras aga valgustus ei tööta kompuutri valgustus suunad ja muud asjad toimivad et mis viga võib olla ehk keegi oskab öelda millest alustada autoks siis opel omega 2.0 100kw 97a
o:mega kirjutas:Kui ammu sul Omega on? Kas varem oli kogu kellade tagune valgustatud? Ok ei kiusaVaheta pirnid ära ja voilà.
PS. tere tulemast klubisse- omegaklubisse![]()
ennem oli kõik valgustatud ja pirnid on ka terved kontrollitud
omg95 kirjutas:Mul oli viga tulelülitis.vahetasin tuledelüliti ja asi saigi korda!siil kirjutas:Tere selline küsimus et spidoka taga ei põle valgustus pärast kaitsme läbi minemist nüüd kaitse korras pirnid üle vaadatud kõik korras aga valgustus ei tööta kompuutri valgustus suunad ja muud asjad toimivad et mis viga võib olla ehk keegi oskab öelda millest alustada autoks siis opel omega 2.0 100kw 97a
ok seda pole proovinud peaks vist proovima
Seal kindlasti reostaat läbi või ei anna korralikult ühendust. Mul oli Rekordiga kunagi täpselt sama jama. Aitas see kui reostaadi juhtmed uuesti ühendasin ja jätsin üldse reostaadi vahele. Aga see ei olnud Omega B. B-l ju ei saa vist reostaati nii lihtsalt vahelt ära jätta.
Kontrolli vastavad rajad üle testriga spidokaplokil.
Ja muidugi nädikuploki taga auto küljes oleva pistikust vaata kas vool peale tuleb.. ehk siis ülevalt allapoole 8 klemm, et siis taustavalguse vool tuleb sealt.
