K: Omega automaadi probleem
Tervist.
Olen siin sellise murega, et viimased nädalad kõvasti hanges istunud ja eks on üritatud ka välja saada.
Aga nüüd minu armsa automaatkäigukastiga pisikene probleem. Nimelt tagurpidi käiku sisse pannes, lülitub ilusti sisse, saan sõita 1 meeter, siis nagu viskaks välja, aga samas nagu õrn vedu oleks, annan kaasi siis hakkaks nagu libisema ja siis kui veel rohkem annan, tõmbab rattad ringi. Aga milles see probleem võib olla ? Kas olen suutnud oma kraapimistega hanges kasti ära lõhkuda ?
Annab midagi parandada veel, või peab kasti välja vahetama ?
Tegemist 2.5tdi kastiga.
Re: K: Omega automaadi probleem
No, aga siis peaks loogiliselt võttes esimesed käigud ka jamama. Aga esimesed on okei
No, aga vaata üle. Kas on raske? Või tahad, et keegi mingi hullema vea ütleks?
EI olnud pistiku probleem, kuid see tagurpidi käik on natukene paremaks läinud. Aga libiseb ikka, mis viga ?
Õlitus torud kõik paigas ja korras ning õli ikka on sees niipalju kui tarvis?
