Omega 2.5 125kW 95a. ei lähe pöördesse
Kas keegi saax aidata selle probleemiga? 3500rpm on lagi ja siis on selline tunne nagu olex piiraja peal.
Re: Omega 2.5 125kW 95a. ei lähe pöördesse
Väntvõlli andur vms läbi, sama jama oli ja korras.
Kui ostad uue anduris siis A VARUOSANA, B on nii kuidas on mõnel joppab mõnel ei, ostsin ja oli defektiga.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Tänud sulle. Kas sa oskad öelda miks autol jõudu/minekut ei ole. Kas see on ka väntvõlli andurist?
Kle täpselt ei tea, algul hakkasin ise vaatama ja siis kas nukvõlli või väntvõlli anduri viga, nuka oma oli vist ikkagi korras ja ostsin uue väntvõlli anduri b varuosana, see oli defektiga. Siis isa arvas et targem viia autoteenindussse, sealt siis telliti a varuosa, ja nagu aru sain, siis oli väntvõlli anduri viga.roncarl kirjutas:Tänud sulle. Kas sa oskad öelda miks autol jõudu/minekut ei ole. Kas see on ka väntvõlli andurist?
Jah mul oli samamoodi, et jõudu polnud ja 3000 põõret max. Isegi ei tahtnud käima minna, aga no mul oli starteriga ka mingi jama, nüüd tip-top korras.
Võid kirjaklambri testi ka teha ja igaksjuhuks veel uurida aga ma arvan küll, et selle viga.
Ostan:
Ostan:
Ma käisin mingi päev remoditöökojas ja seal hakkati tegema seda diagnosti ja ei midagi. tuli põles koguaeg, mitte kordagi ei vilkunud
