K: Mootor jätab vahele ja seiskub kui külmem kui -7c LUKKU
reims86
Postitus Postitas reims86 »
K: Kütuse paagi sisu 2000+a TD 96kw
Küsimus siis säärane, et mis on täpsemalt paagis sees peale kütuse :) , et ei tahaks nagu ennem laiali lammutada kui pole täpne sisu teada.
Põhjus siis selline, et kui üle ca -7ne on väljas külma siis jätab mootor vahele aegajalt ja ka sureb välja vahest.
Kapotiall olev filter just hiljuti vahetatud eeldades, et selle viga kuid tolku suurt midagi. Nüüd siis lootus selline, et seal kah mingisugune filtrilaadne asi olemas.
Muutsin pealkirja ära kuna tekst tiirleb naguinii selle samuse teema ümber, et auto ei tööta nii kuis peaks.
Tegelikult oleks vaja lahendust just probleemile, et miks hakkab mootor vahele jätma ja sellepärast ka sureb välja. Kõik jama hakkab pihta kui on külmem kui -7c soojemaga pole mingit probleemi.
Mis võib seda jama korraldada diislile :?
Viimati muutis reims86, 02 Mai 2011 05:52, muudetud 3 korda kokku.
risto
Re: K: Kütuse paagi sisu 2000+a TD 96kw
Postitus Postitas risto »
paagis on etteande pump,mille otsas on sõel...
lammuta julgelt laiali,sest seal võib hulgaliselt rämpsu olla...
ligi saad kuudist seest...paremal vaiba all on plekist kaas
reims86
Sain pumba paagist kätte aga kuidas põhjast plastmassist kauss välja käib see kus sees see pumbasüsteem on? Nimelt paistis seal olevad kõvasti mustust kuid mul üle poole paagi kütet sees ja julm külm oli selle sees ukerdada kätega :D
Puhastasin niipalju kui sai sõela pumbaküljest kuid jama jätkus :( Niipalju sain vähemalt teada, et pump toimib mingiaeg vähemalt.
mariom
Postitus Postitas mariom »
Mul ka umbes taoline probleem tekkinud, et sureb välja vahepeal ja pöörded kõiguvad...aga probleem ainult siis kui alla 20l langeb seier. Üle 20 paagis siis pole seda probleemi...
reims86
Sul võib olla probleem pumbaga kuid peaks vist ise kah katsetama, et otse vooluga, et äki siiski viga selles, et pump ei tööta siis kui peaks vms.
reims86
Pump toimib koguaeg.
Sümptom oleks justkui selline nagu jätaks ise seisma või saaks järsult küte otsa , kuid tekkis kahtlus, et kas ei või viga olla õhu siibrites või mingis klapis :?
To reims:Kui tahad saad meie juures kasutada garaazi
reims86
tanellenat kirjutas:To reims:Kui tahad saad meie juures kasutada garaazi
Kas teil garages mingit kanalit vms kah on? põhjaalt torustiku uurimiseks vaja alla ronida, ja kuidas valgustusega lood.
reims86 kirjutas:Sain pumba paagist kätte aga kuidas põhjast plastmassist kauss välja käib see kus sees see pumbasüsteem on?
forum/viewtopic.php?f=34&t=3615" onclick="window.open(this.href);return false; ehk on veel abiks ja abiks ka otsing.
reims86
Mismoodi just see jublakas põhjast kätte saada?
Krt.mina ka täpselt ei mäleta aastataguseid liigutusi :lol: aga tuli üsna lihtsalt,sakuta,nakuta,keera,pööra-igastahes ära ta tuleb sealt kudagimoodi.Puruksminemise ohtu ei olnud mäletamistmööda.
Lähen korra vaatan ja otsin(ascona kere paksu lumekihi all)vanad varud üles,ehk saab paremini selgust.
Tim kirjutas:Krt.mina ka täpselt ei mäleta aastataguseid liigutusi :lol: aga tuli üsna lihtsalt,sakuta,nakuta,keera,pööra-igastahes ära ta tuleb sealt kudagimoodi.Puruksminemise ohtu ei olnud mäletamistmööda.
Vt.Pm,saatsin väikse juhendi.
reims86
Tim kirjutas:
Tänud proovin nüüd kätte saada seda põhja ja ex kunagi kui näeb teen õlle kah :D
reims86
Kas diislil peab see kah midagi lugema kui õhulugejal pistik tagant võtta?
meduus
Postitus Postitas meduus »
Tim kirjutas:
Jagad äkki seda juhendit omal sama tegevus ootab ees.
