K:Omega b tuledelüliti plokk jamab,salongi valgustus põleb.
Teatavasti saab salongi valgustuse põlema ka tuledelüliti plokis olevat nuppu enda poole tõmmates.Probleem järgmine,külma autoga sõitma hakates,panen tuled põlema ja siis süttib ka kogu salongi valgustus.Muljud väikese jõuga seda tuledenuppu alla,kustub salongivalgustus,lasen nupu lahti ja laes tuled põlevad jällegi.
Mingi hetk kui salong soojeneb see jama kaob,probleem on ajapikku süvenenud,täna sain töölt koju sõites pea terve tee seda nuppu all hoitud.Nati tarvitasin ka jõudu selle ploki kallal,siis kustusid lõpuks tuled ää.Kui enam tuledelüliti ei jama,siis muidu see salongi valgustus toimib kenasti,tõmbad nuppu-põleb,vajutad nupu alla-tuled kustuvad.
Olen ka seda ploki sisu sellise pilguga uurinud aga ei ole veale jälile saanud.Ehk on kellelgi kogemusi olnud sellise probleemi lahendamisega.
Omega3
Re: K:Omega b tuledelüliti plokk jamab,salongi valgustus põleb.
Postitus Postitas Omega3 »
Kippus endal ka kunagi sama moodi jamama,vahetasin lülitiplokki välja ja asi lahenes:)
kermo
Postitus Postitas kermo »
mull oli sama teema,põhjuseks katkine tuledeplokk!!!
Erki
Postitus Postitas Erki »
Endal ka see probleem olnud, väikese modimisega saab asja korda, pole selle asja pärast vaja hakata kogu lülitiplokki vahetama. Salongivalgust lülitab keeratava nupu otsas asuv metallpulk, mis vastavad kontaktid ära ühendab. Täpset lüliti sisemist ehitust ei mäleta, aga salongivalguse lüliti klemme peaks saama veidi nihutada, et see metallpulk neid nii kergelt ära ei ühendaks.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Omal ka kogemus olemas sellega, võta blokk välja ja siiis näed seal seda süsteemi, minul oli seal üks väike metall kuulikene õige koha pealt välja tulnud ja sai seal veidi asja sätitud ja sain korda.
Kuid, on olemas ka vähem levinud viga, kuid siiski levinud, et need klemmid on seal taga ära oksudeerunud, aga siiski pakun, et sul veaks see esimene varient.
Eks võtan asja üks õhtu korralikult käsile,vahelduva eduga jamab see värk.
Ploki sisuga vägagi tuttav aga lihtsalt ei ole veale jälile saanud.Vask pulgake on kenasti omal kohal ja see nupu fikseerimis rant+kuulid nagu toimisid.
"Sain mahti" selle ploki laiali tõmmata ja asja uurides tundus viga olevat tulede sisse/välja keeramise nupus.
Vahetasin sisu ää ja asi praeguseks korras.Plastikul oli näha kulumise jälgi(rohelisega koht märgitud).
Et nuppu kätte saada,tuleb nupu all olevast avast nt.peene kruvikeerajaga üks naga alla muljuda ja siis nupp ära tõmmata(punased noolekesed).
Asja kokku pannes tuleb lülitiploki külgedel olevad metall klemmid eemaldada ja siis tulevad välja vedrud ja kuulid,mis keeratavat tulede sisse/välja keeramise nuppu fikseerib.
arska
Postitus Postitas arska »
jaaa,nyyd kah veitsa targem,ma vaatan et sa ka ikka viitsid lahata neid asja nagu suurendus klaasi al!
aga väga proo! :wink:
Selliste asjade puhul parem ise asju lahata kui vähegi nutti on, minu teada maksab see plokk koos esimeste udukate lülitiga ca. 1200.-....mingi natukene alla 100 EUR-i?!
