omega 2,5td 96kw külmalt ei käivitu.
kullese
selline mure siis et kui väljas on mingi üle 10 kraadi külma siis masin läheb väga halvasti käima. mingi mitu minutit käiad enne kui käima läheb.
eelsüüteküünlad töötavad kõik ja soojema ilmaga käivitub probleemiteta.
sooja mootoriga läheb ka ilusti käima.
oskab keegi aidata???
maarek62
Re: omega 2,5td 96kw külmalt ei käivitu.
Noh auto käima tõmbamine pole küll kõige parem variant, aga kui siis läheb matsust käima siis on ilmselt starter liiga lahjaks jäänud.
Seda saab muidugi ainult manuaalkastiga proovida(loogo).
o:mega
Küünlad või küünalde relee alustuseks üle vaadata. Muidugi kui on suur läbisõit ja õli paks siis ei anna seda survet mis hädapärast diislile vaja on.
-JT-
Kas paagi sisest pumpa kontrollisid?Kas küündlad kontrollisid välja võttes?
kullese
küünlad kontrollisin üle kõik töötavad ja mis tal paagis on mingi pump w???-JT- kirjutas:Kas paagi sisest pumpa kontrollisid?Kas küündlad kontrollisid välja võttes?
aga huvitav on se et -5 läheb ilusti käima aga mingi -12 siis enam ei lähe.
-JT-
paagis on pump, mis süüte sisse keeramisel läheb käima.süüde sisse ja kuula kas käib.
arkst
Ei saa etteande pumba viga olla, kuna see soojalt töötab või -5 aga -12 mitte. Viga võib olla tõesti starteris. Mul ka mingi 20 ei taha hästi käima minna. Starter on aeglaseks muutunud. Tuleb taastamisse viia. Diisel tahab kiiret jõulist pööret. Kui seda ei ole, siis võibki kehvasti käima minna külmadega. Samas küsimus, et mis andmetega aku masinal on. Soovitaks 90 kuni 100 mitte alla. Sel jõudu rohkem.-JT- kirjutas:paagis on pump, mis süüte sisse keeramisel läheb käima.süüde sisse ja kuula kas käib.
riskikuller
- Auto: volvo xc90 - 2004
tee sedasi et pane mingi korraliku akuga masin kõrvale viska täku juhtmed nii nagu peab peale ja proovi .... kui on matsukas siis sul aku lahja voi oma elu ea ära eland.
diisel tahab jah väga ergast voolukest.
(toon oma näite ammusest ajast - sai kah esimene diisel oomi soetatud ja sama keiss oli nagu sull hetkel. uurimisel selgus et on hoopis benale mõeldud aku peal ostsin siis uue diislile mõeldud aku ja ohasa imet kuda starter vuras peale paigaldamist ja sellega ka kadus käima saamise jamad - iga ilmaga oli laksu pill ka seda peale 24h seismist.)
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
o:mega
Aga mis õliga sõidad? Kui vana õli? Mis viskoossus? Aku mark ja vanus? Kas tõmmates läheb laksust käima? Mida ette võtnud oled vahepeal külmemate ilmadega?
kullese
praegu masin seisab karaasis kuna ei hakka sellise külmaga jamamgi.o:mega kirjutas:Aga mis õliga sõidad? Kui vana õli? Mis viskoossus? Aku mark ja vanus? Kas tõmmates läheb laksust käima? Mida ette võtnud oled vahepeal külmemate ilmadega?
tömmates läks laksust käima.
aku on mingi vana päkk aga õli on suht alles vahetatud.
täna ostangi uue aku ja siis proovin uuesti eks siis näha ole kas on aku viga..
mariom
Mul ka tekkis nädal tagasi selline jama et ei taha üldse käima minna...kui üle -15 siis kõik ketra palju tahad, viskab ainult musta välja. Tõmmates läks kohe laksust käima. Aku c kuu aega vana 100A ja õli täissünt ka mingi natuke üle kuu aja tagasi vahetatud. Praegu üle -20 kraadi ei hakka proovimagi. Mul pagisisene pump ei tööta aga siiani on ilusti käima läinud...
siim1314
Panen siis juba oma variandi ka kirja. Kui keegi äkki viitsib/oskab mõtteid jagada
Mootoriks minul 2.2 diisel ja ka käivitumine suht probleemne... Lubab ja lubab aga käima ei taha mitte jääda, tötsub paari silindriga ja see on ka kõik- tagant ajab musta välja. Kui ilm soe oleks siis tunduks täpselt nagu kütet ei saa peale. Aga tegelt ikka suht külma teema vist. Õli sügisel vahetatud, eelsüüteküünlad said ka sügisel uued, aku sai jõulude paiku uus. Täna proovisin huvipärast kahe akuga, vedas küll hoopis kiiremini ringi aga ega ta sellepärast nüüd paremini käima küll ei läinud. Sama teema et puterdab starteriga kaasa. Mingi tükk aega möllata nii siis saab lõpuks ikka käima ka- aga suht starteri surm ja küünlad saavad ka head vatti. Käivitamine suht mingi enamvähem 10 minuti töö
o:mega
Mul läks täna hommikul kõrvalise abita käima. Eile vahetasin aku teise autoga ja modisin mootori massiga. Kuigi oli kõige külmem sel aastal kui pidin auto käima panema. Küünlad võivad teoreetiliselt ka järgmise paarikümne korra lülitamisega õhtule minna. Vanemad diislihundid soovitavad mitu korda enne esimest külmkäivitust küünlaid anda. Eks see diisliga olegi külmalt käivitamisega jama. Kui kõik asjad korras siis läheb lupstigi. Eks selline külmalt ketramine näitab, et kuskil on viga.
Mul on plokisoojendus järgi ja ei kurda käivitumise üle.
Kuid muidu (kui pole soojendust järgi) annan kah kindluse mõttes mitu korda küünlaid.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
kullese
ostsin ka uue aku. hommikul mingi kolm korda lasin eelsüüteküünlaid aga ei naksand käima.
selline tunne et mootor hõre.
selline küsimus ka et kas keegi oskab öelda kus on omegal salongi soenduse kraan?
mul mootori temp on ilusti 90 aga sisse sooja ei tule.
