küsimus geneka osas
silluboy
küsimus geneka osas
Postitus Postitas silluboy »
mulomega A-l on sis selline mure et vahest õrnalt see laadimise märguande tuli hõõgub ja käima panen sis midagi piniseb nagu oleks mingi rullik läbi.
Kas asivõikolla siis selles et ganekal on mingi laager läbi või midagi.
Muidu laeb ja kõike aga näiteks sigarisüütaja sisse lükkan hakkab hõõguma
o:mega
Re: küsimus geneka osas
Postitus Postitas o:mega »
Mõõda voolud üle. Lamp lambiks aga mõõda numbreid siis saad konkreetselt teada. Ilmselt hakkab laadimisrelee ära väsima või harjad hakkavad otsa saama. Genekas maha ja spetsialisti juurde.
paikas
Postitus Postitas paikas »
kui iniseb siis harjad, kui viliseb siis laager ja mõlemad on piisavad takistused, et mitte korralikult laadida. aga kas viga on tühikäigul või jääb ka siis kui paremat jalga natuke sirutad?
kui tuuri annad ja aku tuli ikka hõõguma jääb kogu elektrikoormuse all siis on laadimis relee või pinge regulaaator
silluboy
jaga sirutan kaob ära ja soojaks läheb sis ka kaob ära
paikas
siis harjad
silluboy
selge, kas see raske vahetada ja kas see on geneka hoolduskomplektis kaasas
o:mega
Mis asi on hoolduskomplekt????? Oled genekat varem parandanud või vähemalt näinud kuidas seda tehakse?
silluboy
ei ole, ma kunagi vaatasin autoladu.eest et seal oli mingi genka hoolduskompl. müügil.
Kuigi ma autoladu ei usalda aga seal oli selline asi ju. Praegu ma vaatan on seal mingi vahetus osa aind ja plekib ka 4000 eesti raha
paikas
kui tartus oled siis mine petoonikasse seal õuepeal tartumaja kõrval on garaažid, ühes garaažis remonditakse genekaid, viimati maksin ma seal eestirahas 600.- ja sain täis remonditud geneka. Kõige targem tegu.
silluboy
ok aga kas nad teevad kogu kupatuse, ma mõtlen et viin auto ja pärast saan terve genekaga tagasi
o:mega
Seal hoovi peal isegi käinud. Julgen soovitada. Aga kui säästa tahad siis võta ise genekas maha ja pane ise peale.
silluboy
ok aga ega neid harju ise põlve otsas vahetada saa. Või on see ilge ... töö
o:mega
Harjad on üks lihtsamaid asju. Kui juba maha võtad siis vii ikka spetsialisti kätte. Võib olla ka dioodides, mähises, relees, laagrites vigasid mida ise ei oska vaadatagi. Selleks vaja spets pinki.
Oleneb,mis firma generaator on.A omegal arvatavasti ikka boch´i oma ja selloisel juhul harja hoidik/pingeregulaator väliskorpuse küljes.2kruvi lahti keerata ja harjahoidik käes.Kui delco generaator,siis natuke keerulisem asi.
Esialgi vaheta harjad jahh ää ja siis vaata mis teeb
silluboy
seda saab ise teha aga see keeruline töö kui pole õigeid riistu. ja ma juba sain ammu aru, et mõistlikum on see prode juurde viia ja paneks järsku selle teema LUKKU
