Katuseluuk jamab!
Katuseluuk jamab!
Asi siis selles, et katuseluuk ei avane korralikult, tuleb see ülemine osa lahti, ehk siis väike pragu pmst.. Aga täitsa lahti ei tule. Isegi mitte poole peale..
Milles võib probleem olla ?
Re: Katuseluuk jamab!
Kus mida ma lahti pean võtma, eriti ei tunne seda elektroonika asja..silluboy kirjutas:vüta lahti ja vaata, vb mungi ülekande jama
Hooldamata. Võtad ise lahti ja puhastad-määrid ära või lased asjatundjal teha.--heiki-- kirjutas:Asi siis selles, et katuseluuk ei avane korralikult, tuleb see ülemine osa lahti, ehk siis väike pragu pmst.. Aga täitsa lahti ei tule. Isegi mitte poole peale..
mai tea kuidas Bl on aga Al võtsin selle plastukust katte ära kus nupud on ja seal all paistis juba midagi
Endal ka A omega 91a. Seal 1 plastik asi on küll, võtsin ära ja vajutasin nuppe siis keerles küll, aga nii kui vajutad seda, et teeks luugi pärani siis jäi seisma, eks peab lahti võtma ja vaatama seda asja .silluboy kirjutas:mai tea kuidas Bl on aga Al võtsin selle plastukust katte ära kus nupud on ja seal all paistis juba midagi
mul algul üldse lahti läks aga kinni ei läind, selgud et juhe oli selle nupujama küljest lahti:D
Asi korras. Lihtsalt hakkas uuesti tööle, vb oli kuskil midagi ära jäätunud vms.
Nüüd kui töötab siis lase päikese käes ära sulada-kuivada ja lase kasvõi wd40 või aerosooliga vaseliini vms sinna siinidele vahele.
