Mootorite sobivus?
*S.Susi*
Mootorite sobivus?
Postitus Postitas *S.Susi* »
Mure siis selline,et omega B 95-a 85kW automaadil andis mootor täna teepeal otsad.Sain mõned km viskas õlitule põlema ja järsku pöörded ülesse ja kiiruse alla ja pm mootor seiskus.Lähimas remonditöökojas öeldi,et mootori alumine osa saaled võisid üle visata,et jooksis kokku.Klappe ei olevat pähe löönd.Ise arvan,et asi võis olla mõne õlipumba töölakkamisest.Küsimus oleks selline,et kas vanema A kerega omega 85kW mootorid sobiks peale?kui tegemist automaat autoga ja näiteks vana manuaal kastiga omega mootori peale tõstaks?Hooratta vahe on sees või mida kõike veel olla võiks?Mis oleks kõige targem tegu,kes oleks hea ja jagaks oma häid mõtteid?Auto on hea ei raatsi eriti varuosadeks ka maha müüa.
Viimati muutis *S.Susi*, 14 Veebr 2011 22:31, muudetud 2 korda kokku.
chandler
Re: Mure.
Postitus Postitas chandler »
Paranda pealkiri ära!
eedu32
Re: Mootorite sobivus?
Postitus Postitas eedu32 »
Kõik sobib ainult vanema omega ja uuema elektris natuke erinevusi.
