K:Maki kood ei tule maha
Mure selline ,et sai aku ööseks tuppa toodud ja hommikul sai kogematta 3 x valesti kood sisestatud.
Nüüd on ees kiri safe 7 ja koodi enam sisestada ei lase.Proovisin ka seda varjanti ,et jätsin maki sisse 3 h
aga ei midagi,ehk kellegil on kogemusi.Makk ise on philips ccr600
Re: K:Maki kood ei tule maha
Kolme korraga ei tohiks küll lukku minna veel, mul endal ka koodiga...safe 7 näitab ju et 7 korda saad veel sisestada?(või eksin ma?)Mis muud kui keera süüde välja ja sisse tagasi hoia AS nuppu all ja lülita makk sisse ja proovi uuesti
Enne otsi õige kood ka üles
Võid ju aku uuesi maha võtta korra ja jälle proovida äkki laseb siis safe 7st edasi kah panna... Muud küll ei oska soovitada hetkel.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Isegi imestasin ,et enam ei lase koodi panna .Õige kood on olemas ,proovisin ka aku juhtmed maha aga ei midagi.
Täitsa müstika viska või minema makk
Njaa, ega muud ei oskagi soovitada et jäta makk mõneks tunniks sisse, ehk hakkab vilkuma jälle seal ekraanil. Jäta kauemaks kui 3h
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Hoia ja pikemalt isegi kui 3 tundi siis sees makki. Ja kas proovisid ikka koos sisselülitus e. häälenuppus ja AS nuppu koos, siis peaks piiksu tegema.variant, et hoia isegi öö otsa sees makki ja kui võimalik siis ka võti süütelukus.
Hoitsin jah koos sisselülitus nupuga AS all,homme lähen maale ja proovin siis terve päev makil sees olla koos süütega
ja eks annan siis teada kuidas läks
peaks olema ka selline varjant,et et tuleb makk lahti võtta ja maki sees peaks olema mingi pisike patarei mis hoiab seda koodi mälus.kui see patarei eemaldada siis ei tohiks enam makk koodi küsida või vähemalt peaks saama uuesti koodi panna.aga ei tea kindlalt kas sellel makil on nii,endal oli kunagi ühe vanema blaupunkti makiga sama jama ja sellel oli see patarei seal olemas ja kui ma selle ära võtsin siis ei küsinud enam koodi.
Sõiduautode diagnostika.
Nii igaks juhuks küsin,kas see kood ikka enne on toiminud?
Minumeelest polegi vaja raadiot 3h süütega sees hoida.Kui omale omega tõin,siis oli juba eelnevalt keegi raadoile valesti koode sisestanud,neid üleloetud safe varjante minumeelest polnudki enam ees-ühesõnaga lukus mis lukus.Sõitsin siis Tallinnast Virtsu poole ja Virtsus mingi aeg lülitasin raadio prooviks sisse ja siis küsis küll koodi ja 1.korraga asi toimis.
Mis siin ikka ennustada. Kui kellelgi on maki manuaal siis võiks inimest ju aidata. Olen manuaali järgi koodi sisestanud aga see oli piisavalt ammu. Aga Philipsil mäletamist mööda läks mõneks tunniks lukku alles peale 10x vale koodi sisestamist. Oluline oli ka süüte sisse keeramine ja nupu all hoidmise järjekord. Küsimus veel selles, et mis koodi sisestasid 3x, et tead et ülejäänud 7x sama koodi sisestades õnnestub raadio tööle saada.
Olen ka varem koodi sisetanud ,siis õiget koodi ja pole probleemi olnud,lihtsalt oma hajameelsusest sai automaatselt teise auto
maki kood 3 korda sisestatud,kuid nüüd kui vajutan poweri ja AS nupu sisse ei toimu piiksugi ,väga imelik kuigi näitab ,et 7x veel jäänud.
ära väga nende koodidega rapsi seal siis. muidu läheb päris lukku. proovi siis enne vbolla tõesti hoida pikalt makki sees või proovida makil eemaldada see patarei või lisatoitejuhe.v6omega kirjutas:Olen ka varem koodi sisetanud ,siis õiget koodi ja pole probleemi olnud,lihtsalt oma hajameelsusest sai automaatselt teise auto
Vist ikka vastupidi, et toitevool taga oleks. Ei tohiks vahet olla kas raadiol pilt ees või mitte. Protsessor peab lihtsalt oma aja täis tiksuma. Kas mul õieti meeles, et hoiad all AS nuppu keerad süüte sisse ja siis saad koodi sisestada?
jah, toitevool peab taga küll olema. aga selle patarei või maki toitejuhtme eemaldamise mõte on selles, et nullib nn vahemälu või aju ära.o:mega kirjutas:Vist ikka vastupidi, et toitevool taga oleks. Ei tohiks vahet olla kas raadiol pilt ees või mitte. Protsessor peab lihtsalt oma aja täis tiksuma. Kas mul õieti meeles, et hoiad all AS nuppu keerad süüte sisse ja siis saad koodi sisestada?
