2,5TD 96kw, 98a, ei käivitu
raulu42
Käivitasime juhtmete abil teist autot. Juhtmete äravõtmisel läks pluss juhe kerega lühisesse. Auto suri kohe välja.
Nüüd eelsüüte küünalde tuli armatuuris põlema enam ei lähe. Auto enam ei käivitu.
Milles võib olla viga?
Re: 2,5TD 96kw, 98a, ei käivitu
esiteks vaataks kõik kaitsmed üle.
Eestlane ei astu ämbrisse, eestlase jaoks on ämber jalanõu.
Vaata rooliall olevad kaitsmed kah üle.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
raulu42
ChrisDian
Kui otse aku pealt lühisesse lasta siis muidugi ei põle kaitsmed läbi. Diislil peaks olema klapp mis lülitab kütte pealeande välja. vähemalt vanematel diislitel oli selline asi. kui lühis tekkis võis jääda pinge nii madalaks, et mootor suretati välja. Akul võetakse alati maha esimesena miinusklemm, et ei tekiks ülepinget, mis võib teatud elektroonikaseadmed läbi põletada. Miks ta käima ei lähe, seda on raske ette kujutada. Diiselmootor on ajust vähem sõltuv. Kui kütet saab ja ringi käib siis elektriosa poole pealt peaks nagu käivituma.
-JT-
kermo
Elektroonika kohapealt vaidleks vastu,antud mootoril käib kõik läbi aju ja elektroonika,endal oli samasugune viga(kuid mul ei süttinud ka mootorituli)ja põhjuseks oli mahapõlenud aju,peale aju-immo vahetust käivitus masin probleemidetta.
Võimaluse korral katsu kuskilt prooviks teine aju-immo saada.
raulu42
Täna vist saan aju prooviks, siis saab teada kas on aju viga.kermo kirjutas:Elektroonika kohapealt vaidleks vastu,antud mootoril käib kõik läbi aju ja elektroonika,endal oli samasugune viga(kuid mul ei süttinud ka mootorituli)ja põhjuseks oli mahapõlenud aju,peale aju-immo vahetust käivitus masin probleemidetta.
kermo
Sul kindlasti vaja alates 98a.aju+siis veel immoplokki ja kivi,ainult ajust kasu pole.
raulu42
ei saanud kahjuks õiget aju.kas ilma immo ja kivita uut aju arvutiga paikka eisaa panna?
kermo
Põhimõtteliselt saab,aga lihtsalt prooviks pole asjal mõtet ju,küsi siit foorumist mesasja käest tal peaks üks manuaali aju üle olema,koos immoga.
raulu42
aju oli siis läbi.sain 99a aju paar numbrit ei klappinud viisin esindusse,tehti diagnostika.algselt öeldi ,et läheb umbes 1h aga läks 3,5h.autoga sõitma hakates üle 1800-2000 pöörde ei läinud (öeldi ,et auto korras)Täna viisin tagasi ja peale vaatlust,öeldi et pump läbi. Nüüd ei lähe üldse käima.
raulu42
