2.2dti kütusefilter
Klots
2.2dti kütusefilter
Postitus Postitas Klots »
Tere. Sai kütusefilter vahetatud, aga igaksjuhuks uurin, et mahle/knechti kataloog näitab kahte filtrit omega 2.2dti-le. Ühel on koodi juures kirjas ECO ja ta on veidi teise kujuga ja lühem (2mm) kui see teine mida ta kataloogist näitab (ja ainus filter mida teised filtritootjad näitavad kataloogides). Kuna autoeksperdis öeldi,et on kahte tüüpi ja vahe peaks olema filtrikorpuses,et kas alumiinium või plastik, siis ütlesin plastik ja anti ECO variant. Polnud varem süvenenud sellesse ja ei teadnud,et võib kahte tüüpi olla. Googeldasin ja mingit asjalikku infot ei leidnud. Äkki on siit kellelgi kokkupuudet olnud ja oskab öelda kas on vahe kumba tüüpi filtrit kasutada või ei.
Panen mõlemast igaksjuhuks pildi ka. Külge läks parempoolne filter.
Pilt Pilt
o:mega
Re: 2.2dti kütusefilter
Postitus Postitas o:mega »
Nagu isegi näed siis nad teineteisega vahetatavad pole. 2,5 td mootorile on minu teada ka vähemalt kahte tüüpi õlifiltreid. Soovitan kasutada sellist, mis sobib :)
Klots
Vana mis sees oli, oli vasakpoolne. Mõlemad lähevad kenasti sinna korpusesse. Kui see 2mm filtri kõrgusevahet midagi mõjutama ei hakka, siis vast erilist hullu pole.
Sa mõtled vist kütusefiltreid ikka? Mitte õli :mrgreen: Õlifiltreid näitab 96kw diislile jah kahte, kütusefiltrit ainult ühte. 110kw diislil on mõlemit ainult ühte varianti. Vähemalt kataloogi järgi.
Viimati muutis Klots, 03 Mär 2011 22:22, muudetud 1 kord kokku.
o:mega
Ikka õlifiltreid mõtlesin.
Klots
Selge.
