k:kompuuter ei kustu...
Et siis keeran süüte välja ja kompuuter jääb tööle . Tõmbas mul aku ka tühjaks, kust viga otsida ?? Autoks 2,5 td, 95 .a
Re: k:kompuuter ei kustu...
raadiot vahetanud pole ...jullo kirjutas:raadio jääb äkki tööle? Oled seda vahetanud enne probleemi tekkimist?
sul jooksis lihtsalt tookord kompu kokku, juhtub paremateski peredes, omal oli sama jama, korra aku klemm maha ja uuesti peale ja viga kadus.
ei aita juhtmete eemaldus, ikka sirab...paikas kirjutas:sul jooksis lihtsalt tookord kompu kokku, juhtub paremateski peredes, omal oli sama jama, korra aku klemm maha ja uuesti peale ja viga kadus.
Mis raadio sul peal on? Tõmba raadiol tagant kaitse ära ja kui siis ka ei kustu kompu ära, proovi kuskilt laenata korraks teine kompu. Kas muid asju ei jää tööle kui võtme välja keerad? Süüteluku põhi äkki saba andnud?
raadio on orginaal, muuga pole aega t'na tegeleda..o:mega kirjutas:Mis raadio sul peal on? Tõmba raadiol tagant kaitse ära ja kui siis ka ei kustu kompu ära, proovi kuskilt laenata korraks teine kompu. Kas muid asju ei jää tööle kui võtme välja keerad? Süüteluku põhi äkki saba andnud?
Tana sai siis raadio eemaldatud aga midagi ei muutunud...klemm35 kirjutas:raadio on orginaal, muuga pole aega t'na tegeleda..o:mega kirjutas:Mis raadio sul peal on? Tõmba raadiol tagant kaitse ära ja kui siis ka ei kustu kompu ära, proovi kuskilt laenata korraks teine kompu. Kas muid asju ei jää tööle kui võtme välja keerad? Süüteluku põhi äkki saba andnud?
Täna siis katkusin kaitsmeid välja... kompu kustus kaitsme nr:11 eemaldamisel, mina kll aru ei saanud mille kaitse see olla võib?? Äkki keegi teab???
forum/viewtopic.php?f=33&t=515" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui see oli 11, siis kaitse nr.11-10A Heated exterior mirrors
krt.. nr;12 oli ikka ja see on ekraani oma... mul on nüüd kll juhe koosQ-tok kirjutas:forum/viewtopic.php?f=33&t=515
Sai nüüd siis süüteluku südamik ja klemmplaat vahetatud, ekraan ikka põleb... Nüüd siis uus probe, enam ei lähe käima. Korra lubab ja kõik, mootori tuli akkab plinkima. Võtmetes mingeid kive pole.... Äkki oskab keegi midagi kosta???klemm35 kirjutas:Tana sai siis raadio eemaldatud aga midagi ei muutunud...klemm35 kirjutas:raadio on orginaal, muuga pole aega t'na tegeleda..o:mega kirjutas:Mis raadio sul peal on? Tõmba raadiol tagant kaitse ära ja kui siis ka ei kustu kompu ära, proovi kuskilt laenata korraks teine kompu. Kas muid asju ei jää tööle kui võtme välja keerad? Süüteluku põhi äkki saba andnud?
Kompu põlema jääb siis on kangi otsa nupp peetis(1 võimalik var).Tee proovi, jäta auto seisma, keera süde välja ja vajuta kangi nuppu.kompu hakkab tööle.Endal oli vana kangiga sama kamm.Sai kang ära vahetatud ja proble kadus.
Viga käes.. kompu ekraan oli ise peetis. Praegu juhtmed tagant ära ja ei mingit voolu kadu... müstika... Kui kellegil on pakkuda suurt 2 pistikuga ekraani siis oleks tore. Tel:55948484
