K: Opel Omega puldi õpetamine
Selline mure, et sain ühe teise maha kantud Omega B pealt keskluku puldi, ning sooviks seda enda Omega peal tööle saada. Kuidas see võimalik on? Mida peaksin täpsemalt tegema? kuna pult ei ole originaalis minu omega oma siis kuidas talle selgeks teha või õpetada nii, et tööle saaks..
Re: K: Opel Omega puldi õpetamine
Võõra puldi(teise immo süsteemi oma) olemasoleva immo süsteemiga "ühendamine" käib minuteada läbi diagnostika seadme,ehk siis esinduses ja tech 2.
Niisama puldi nö.meeldetuletamine(nt.peale patareide vahetust) käib lihtsalt oma autos,omal "jõul".
Kui sa teiselt masinalt saaks ka mootori juhtaju,võtmed ja immo ploki,siis peaks loogiliselt võttes asi kodusel teel lahendatav olema.
mul on jah võti ning pult eraldi, mingi opeli originaal...olemas on ainult pult, rohkem midagi, kuid sellel puldil pole immo kivi, vaid eraldiseisev võtmest. Opeli esindus üritas nagu midagi teha, kuid ei võtnud programmis ühendust Electric Central Lockinguga.
