Püsikiirusehoidja
-makaron-
Püsikiirusehoidja
Postitus Postitas -makaron- »
Kui ma tahan panna oma omegale püsikat (2,5td). See pidi olema ainult kangivahetus ja instaleerimine vms. Küsimus selline kui mul kangil on seal neli juhet ja edasi läheb kaks kas siis ei saa? Kas kangilt peab tulema ka 2 juhet?
jullo
Re: Püsikiirusehoidja
Postitus Postitas jullo »
Just nii. Nelja juhtmega on bensuka kang ja ei tööta 2.5td peal.
Sellest on foorumis metsikult palju juba kirjutatud. Otsing aitab.
Vanu teemasid vanast foorumist lugedes tuleb välja et diislile sobib ka 4juhtmega kang.Seal mitu lehekülge"mitmekülgset"infot... forum/viewtopic.php?f=16&t=312" onclick="window.open(this.href);return false;
puusepp
Postitus Postitas puusepp »
Minu kunagine teemaarendus püsikiirusehoidja paigaldamise kohta SIIN
Pildid on ainult teemast kadunud aga ehk saad sotti.
egert
Postitus Postitas egert »
Sai omalegi hetk tagasi püsikaga kang külge pandud :D Maksis ta mul 229kr Automaailmast (Forsis välisel vaatlusel sama kang 700 :mrgreen: ). Vanas foorumis oli sellest pikalt juttu ja peab tõdema, et tõesti rakendub juba 30km/h. Minu masinal ilmnes üks muutus veel, kompuuter on hakanud kiiremini ja täpsemalt arvutama distantsi palju ma veel sõita saan :) Väga rahul ikka olen :wink:
--maario--
Postitus Postitas --maario-- »
ega ei oska keegi öelda kas omega a-le ka olemas püsikas?
gaz
Postitus Postitas gaz »
jah tehti.
--maario--
gaz kirjutas:jah tehti.
see siis suht haruldane jah kuna pole kellegil näind seda peal
raivo98
Postitus Postitas raivo98 »
Tekis selline küsimus, et mitme oomised takistid diisli püsika kangi sees on. uurisin kangi hinge elu ja see kasutab matrix süsteemi. Sellest ka kaks juhet.
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
mure siis selline et kas kõigil 2,5tds tiislitele saab püsika panna
nimelt ei leid püsika ühendamiseks kohta(pistikut)
masin 94.a
leitsin aind sellise kummalise vidina
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Mõõda suunatulekangi juhtme kimpu mine edasi kuni eraldi juhe tuleb vastu. Tavaliselt ongi nad hästi peidetud.
vivaldi kirjutas:Tavaliselt ongi nad hästi peidetud.
Vaidleks vastu...ei tea kudas diislitel küll on aga minu ´94a.masinal(bens)tolknes see pistik kohe eraldi roolikatete vahelt välja.
Kuigi seda nüüd ka uskuda ei tahaks,et see pistik olematta on,valmidus peaks pistiku näol küll olemas olema.
