Püsikiirusehoidja
Postitatud: 25 Okt 2009 23:14
Postitas -makaron-
Kui ma tahan panna oma omegale püsikat (2,5td). See pidi olema ainult kangivahetus ja instaleerimine vms. Küsimus selline kui mul kangil on seal neli juhet ja edasi läheb kaks kas siis ei saa? Kas kangilt peab tulema ka 2 juhet?
Re: Püsikiirusehoidja
Postitatud: 26 Okt 2009 07:27
Postitas jullo
Just nii. Nelja juhtmega on bensuka kang ja ei tööta 2.5td peal.
Sellest on foorumis metsikult palju juba kirjutatud. Otsing aitab.
Postitatud: 26 Okt 2009 19:32
Vanu teemasid vanast foorumist lugedes tuleb välja et diislile sobib ka 4juhtmega kang.Seal mitu lehekülge"mitmekülgset"infot...
forum/viewtopic.php?f=16&t=312" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27 Okt 2009 22:41
Postitas puusepp
Minu kunagine teemaarendus püsikiirusehoidja paigaldamise kohta
SIIN
Pildid on ainult teemast kadunud aga ehk saad sotti.
Postitatud: 01 Dets 2009 12:36
Postitas egert
Sai omalegi hetk tagasi püsikaga kang külge pandud
Maksis ta mul 229kr Automaailmast (Forsis välisel vaatlusel sama kang 700
). Vanas foorumis oli sellest pikalt juttu ja peab tõdema, et tõesti rakendub juba 30km/h. Minu masinal ilmnes üks muutus veel, kompuuter on hakanud kiiremini ja täpsemalt arvutama distantsi palju ma veel sõita saan
Väga rahul ikka olen
Postitatud: 02 Dets 2009 01:01
Postitas --maario--
ega ei oska keegi öelda kas omega a-le ka olemas püsikas?
Postitatud: 06 Dets 2009 17:56
Postitas gaz
jah tehti.
Postitatud: 07 Dets 2009 13:56
Postitas --maario--
gaz kirjutas:jah tehti.
see siis suht haruldane jah kuna pole kellegil näind seda peal
Postitatud: 12 Mai 2010 16:23
Postitas raivo98
Tekis selline küsimus, et mitme oomised takistid diisli püsika kangi sees on. uurisin kangi hinge elu ja see kasutab matrix süsteemi. Sellest ka kaks juhet.
Postitatud: 05 Dets 2010 18:21
Postitas risto002
mure siis selline et kas kõigil 2,5tds tiislitele saab püsika panna
nimelt ei leid püsika ühendamiseks kohta(pistikut)
masin 94.a
leitsin aind sellise kummalise vidina
Postitatud: 05 Dets 2010 19:05
Postitas vivaldi
Mõõda suunatulekangi juhtme kimpu mine edasi kuni eraldi juhe tuleb vastu. Tavaliselt ongi nad hästi peidetud.
Postitatud: 06 Dets 2010 10:06
vivaldi kirjutas:Tavaliselt ongi nad hästi peidetud.
Vaidleks vastu...ei tea kudas diislitel küll on aga minu ´94a.masinal(bens)tolknes see pistik kohe eraldi roolikatete vahelt välja.
Kuigi seda nüüd ka uskuda ei tahaks,et see pistik olematta on,valmidus peaks pistiku näol küll olemas olema.
