Tere!
selline probleem , et Omega B , 1995 a vl. , mootori tuli põleb aeg ajalt.
Siis aga mingi aeg kustub.
Kui põlema läheb siis nagu jääb mootoris jõudu vähemaks.
Õli tase on normis ja kombuuter ka ei näita , et oleks vähe õli.
Lamda anduri vahetasin välja 2 aastat tagasi.
Ise pakun: kas lambda andur jukerdab?
Teiseks: Kas see võib olla seotud läbi põlema hakanud katalüsaatorist.
Paar aastat on juba ülevaatusel nägusid tehtud kataka pärast.
Ette tänades!
Omega B mootori tuli põleb aeg ajalt
Re: Omega B mootori tuli põleb aeg ajalt
Soovitaks sul "kodust diagnostikat" proovida :
forum/viewtopic.php?f=33&t=70&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Või siis lasta teha autole kuskil daignostikat (näiteks siin: forum/viewtopic.php?f=49&t=54&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; ), kuna nii huupi ei oska väga pakkuda, et milles viga, mootori tule põlemist võivad põhjustada päris paljud asjad.
On jah veidi suurem
Praegult on 10.7 l 100 le, nii näitab arvuti
Endal oli ka kunagi selline jama, lihtsalt lõi põlema ja jõud kadus, sai käidud ka diagnostikas, aga see millegipärast ühtegi viga ei näidanud. Sai siis lihtsalt prooviks ära vahetatud nukaandur ja probleem lahendatud. Võibolla sul sama jama.
Kas keegi soovitaks Omega diagnostika kohta Tallinnas.
Tänan
Tänan
Käisin diagnostikas ja seal oli nukkandur ja paagi tuulutusklappi vea teade
Vahetati siis nukkandur ära , asi läks nagu paremaks , kuid mõni päev paneb ikka mõneks ajaks mootori tule põlema.
TIPPAUTOS ei osatud selle tuulutusklapi vea teate kohta midagi kosta.
Kas kellegil on selle kohta kogemusi?
