Värin(vibratsioon) kiirendamisel,auto ei kiirenda. AIDAKE!!!
mtkj
Äkki keegi oskab aidata siit nõuga. Autoks Omega 2,5TD automaat 95a.
Mure siis järgmine, nimelt järsult kiirendades tekkib väga tugev vibratsioon keresse(tundub nagu tuleks tagant poolt) ja auto ei kiirenda, ei liigu kohe üldse, kiirus ei suurene. Kui kiirendada sujuvalt on kõik korras ja rahulikult sõita. Käigukast veateateid ei loobi.
Kust alustada vea otsinguid???
mtkj
Re: Värin(vibratsioon) kiirendamisel,auto ei kiirenda. AIDAKE!!!
Tänan arvamuse eest! Käis endalgi see variant peast läbi.
ei ole ise küll sellise probleemiga kokku puutunud,aga testiksin nii..auto käima ja käik drive peale..vasaku jalaga pidur põhja ja paremaga gaasi kuni hakkab väristama..teine vend kiigab alt poolt,et mis seal toimub..kas kardaan käib ringi või ei..hea oleks kanal selleksmtkj kirjutas:Tänan arvamuse eest! Käis endalgi see variant peast läbi.
Ei soovita pidurit ja gaasi korraga.Ei mõju hästi automaadile see.
Rullidel jooksutamine ei ole üldse paha mõte.
mtkj
Kas rattad peavad rullidel olema või piisab ka sellest kui nad maast lahti tõsta ja siis proovida?
Kas põhisüüdlane võibki siis olla diferentsiaal?
Ei või olla seal mingit muud põhjust?
Kaua selline difer vastupeab normaalsel tava sõidul?
Palju küsimusi, aga tänud kõikidele vastajatele!!!
lihtsalt ülesse tõstmisest ei ole ju kasu sest siis rattad käivad ju nii kergelt ringi ja tundub nagu kõik oleks korras,kui gaasi annad..sul on vaja tekitada sama efekt nagu sõites annad rohkem gaasi kuni hakkab väristama..seda saabki nii,et pidur jõuga põhja ja teise jalaga gaasi kuni hakkab väristama..kanalil saaks alt vaatata kas kardaan käib ringi sel hetkel kui seda värinat teeb..kui käibki kardaan ringi ja tagumised rattad ei liigu siis differ õhtal jah..kui ei käi kardaan ringi aga ikka vibreerib jubedalt siis viga eespool kusagil..kastis või on midagi ennast lahti kruvinud kusagil...väga pikalt ära niimoodi lase kohapeal,aga korraks võib proovida küll..vot rohkem ei oska aitada sind ja kui midagi mu jutust aru ei saanud siis oleks kõige lihtsam ikka meistri juures ära käia sest vaevalt ta sul väga kaua enam liigub niimtkj kirjutas:Kas rattad peavad rullidel olema või piisab ka sellest kui nad maast lahti tõsta ja siis proovida?
mtkj
Suured Tänud
! Sain vastused küsimustele, homme katsetama!
mtkj
Nii probleemile sai lahendus leitud. Paanika tekitajaks oli KÜTTUSEFILTER
Ehk siis kõrgetel pööretel ei saanud piisavalt küttust peale ja värina põhjuseks oli see et difer ise hakkas kogu majandust ringi vedama. Veel korda tänud kõigile kes aitasid!
Lõpp hea kõik hea!
Lõpp hea kõik hea!
