Mida hakata peale plokis LSD diffriga?
paikas
Mure selline, et mu oomil muidu oli LS differ nüüd on aga sellest ainult plokeeritud differ alles, mitte, et sõita i saaks, vaid differ ei libise ja murrab mõlemat ratast samaaegselt. Väga ebamugav on kurvides sõita.
kalmer1102
Re: Mida hakata peale plokis LSD diffriga?
Seal sees on arvatasti need kettad kinni jäänud, ehk aitab kui lahti lammutada ja uuesti kokku panna.
Sellel peaks käima LSD jaoks mõeldud õli sees, kui vale õli panna siis võivad kinni jääda need kettad(Jeepide tagadiffris on vale õliga nii, aga õige õli vastu vahetades hakkas tööle)
Kettad kinni ei saa jääda kunagi. Vanal ja sõitnud diffril on need nii kulunud, et selline asi oleks välistatud.kalmer1102 kirjutas:Seal sees on arvatasti need kettad kinni jäänud, ehk aitab kui lahti lammutada ja uuesti kokku panna.
Pigem on kohapeal suitsetamisest või valesid võtteid kasutades sateliite kinni hoidev rist puru sõidetud ja see ajab lukku täielikult.
Võta lahti ja kui kettapakk terve on siis otsi viga mujal. Üldiselt korra olen näinud kuidas see puru on ja rikkund terve diffri sisu.
kalmer1102
Võtsid sa vana diffri lahti ka peale vahetust? Täitsa huvitab mis seal juhtus
Tundub selline asi olema nagu Megahabe masina teemas üleval on.Need pildid olid küll "toredad".kalmer1102 kirjutas:Võtsid sa vana diffri lahti ka peale vahetust? Täitsa huvitab mis seal juhtus
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
paikas
vahetaks püsika komplekti vastu küll kui kellegil huvi pakuks.
