K:omega B armatuuri kellad
jyrps
Tervist teen siis siin foorumis oma esimese posti ja uuriks äkki saab abi. Nimelt kudas 98a omega B saab armatuuris lahti kellad ehk siis kui pirn läbi või kui tasutvalgustust tahaks muuta et kudas neile kelladele ligi pääseks ja kudas nad lahti saaks.
Ette Tänades !
Ette Tänades !
rohelineomega
Re: K:omega B armatuuri kellad
Võta ära keskmised õhusuunajad. seal all on kaks kruvi .keera need lahti ja emalda see vidin. seal all on üks kelade kruvi .teeine kruvi on rooli all oleva kate all.natuke putitamist ja käes ta on.mina ei julgend kellasi kolm aastat näpida .kolm aastat keskmine pirn ei põlenud.
fallschirmjager
just...kelladetabloo ongi 3 kruviga kinni... ja siis taga veel juhtmed mis käivad pesadest välja.
rohelineomega
fallschirmjager
jyrps
Õhusuunajad alumisse asendisse ja siis kruvikeerajaga servadest ettevaatlikult aitad kaasa.
jyrps
Aitäh abi eest valgustus vahetatud alguses tundus küll kudagi palju tööd aga teinekord on juba väga lihtne.
OmegaB
Mitu pirni Omega B 96a'l on armatuuris + kompuutri omad ?
Soov ära vahetada pirnid nii armatuuris ja kompuutri omad ja kuidas ma neid küsima peaks autopoes ? On neid ka värvilisi ?
o:mega
Kellade taga on 3 pirni ja kompuutri taga 2. Kui ledid tahad panna siis t10 pesaga.
Originaalis on sellised.
Saab panna ka sellised:
Ledidega võib tekkida selline probleem, et pirn on liiga pikk. S.t. läheb vastu kellasid. Selle vastu aitab kui painutad klemmid sirgeks ja võtad selle plastikpesa ära ja lõikad paar mm maha.
OmegaB
Võtsin lahti tabloo, 3 suurt pirni ja 3 väikest pirni läks vahetusse. Kõik olid nummerdatud 1-2-3o:mega kirjutas:Kellade taga on 3 pirni ja kompuutri taga 2. Kui ledid tahad panna siis t10 pesaga.
Ei leidnud värvilisi pirne, äkki ise üle värvida need siis ?
Minul selline jama et on punased led t10 aga ei hakka armatuuris põlema ned.mis värk võib olla
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
