K: tulede lüliti valgustus
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
tulede lüliti valgustus ei tööta ja juhipoolne soojusregulaatori tuli ka ei põle....kas on pirnid läbi võin on millegis muus viga, kui pirnis siis millised seal käivad?
Q-tok
Re: K: tulede lüliti valgustus
ÄRA MITTE MIGNIL JUHUL KASUTUSEL OLEVAID KAARTE SINNA VAHELE PANE!
Pirn seal taga on selline:
Q-tok
Soojusregulaatori pirni saad vahetada siis kui tõmbad selle suure kaare kujuga katte ära sealt vasakult armatuuri kyljest ,kuhu uks nagu vastu läheb.
Siis seal on juhe kus otsas on samasugune pirn nagu see ,aga ilma soklita!
Tuledelülitisse käiva pirni ledisin mina forsist, hinda küsisid 65 eeku. Otsida võib ka Automaailmast või mõnest teisest hästivarustatud autovaruosakauplusest. Ilma soklita pirn tunduvalt odavam ja leiukohti ka ilmselt rohkem:)
y2k87
Ventikasse läheb selline:
http://catalog.myosram.com/zb2b/b2b/sta ... serminor=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Maksab ala 3-6.- tk.
Tuledelülitisse panin mina 1,1w(10.-) pirni, ei raatsinud lihtsalt 50.- eest osta õiget 0,5w.
omega1996
selge eks peab tuulama hakkama, aga kas neid pirne teist värvi ka on, vahetaks huvitavamate vastu välja
Q-tok
Prismas on müügil,sinised ja punased, kui tahad mingeid erilisi värve siis on spets poodides müügil ka värvlised kummimütsid mis pirnide otsa paned.omega1996 kirjutas:selge eks peab tuulama hakkama, aga kas neid pirne teist värvi ka on, vahetaks huvitavamate vastu välja
rohelineomega
fallschirmjager
kysiks et....UDUKA nuppude sees on ka walgustus aga mu esiudukate nuppudel ei põle see kas toda saab ka wahetada...ei tundund kyll nagu oleks seal tavaline pirn sees....
rohelineomega
a omegal oli sees tinutatav pirn mis valgustab nupul olevat triipu ja näitab valgust vastava märgi peale. null ,pargid,lähituled.
fallschirmjager
tundus ja nagu oleks joodetud väike pirnike seal sees ..ei tea..kas...saab ise wahetada või kuskit uut asemele.
ivoK
Mul oli sama teema nende lülititega keskkonsoolis ja ka uduka lülitites, mina kakkusin kõik lülitid laiali, selgus et pirnud terved, aga kontaktid olid viletsad, puhastasin cleantronic-uga ära ja lappasin kokku ja siiani toimivad kõik, ainult need 3 pirni mis valgustavad seda ventika nuppu, soja/külma nuppu, jms nende pirnid vahetasin ära uute vastu.
Aga üks jama on ikka just see tulede lüliti, kus ka need uduka lülitid asuvad, see pole valgustatud, võtsin ka sellel lahti, selle plokki taga on üks pirn, selline nagu sellel pildil kus ta mündiga kõrvuti on, kontrollisin ka seda pirni, niisama töötab, kui tagasi panen selle plokki külge, siis ikka ei valgusta. Milles probleem ???
