omega b 100kw heitgaaside probleem
probe2
mure tõsine, ülalnimetatud autol 95 a. vahetatud lambda, kat, tühikäigumootor, pihustite tihendid ja ka klapisääretihendid. heitgaasid sellegipoolest laes. opeli teenindus peale 12 tunnist uurimist tõstis käed ja ei küsinud isegi raha sest neil mõistus otsas. kas keegi teist või kuskilt kõrgemalt oskaks aidata või probleemini juhatada
Re: omega b 100kw heitgaaside probleem
mootori juhtplokk äkki vigane,või tõmbab lisaõhku kuskilt.muud ei oskakski nagu pakkuda,tuttaval oli ühe autoga,küll mitte opliga selline jama kunagi.et heitgaasid olid paigast ära ja näitas ,et tõmbab lisaõhku,aga kohta kust tõmbab ei leitudki.lõpus tegi mustalt ülevatuse ära.
Sõiduautode diagnostika.
ChrisDian
Mul on endal 2.5 V6 aprillist 1994. See mootor on kuulus oma karterituulutuse poolest. Mul oli ka see selline mõnus umbe mineja. Aga miks ta umbe läks oli tegelikult väga lihtne. Kolvirõngad kulunud. Valvolineil on selline toode nagu "Oil Treatment" , pooleliitrises mustas pudelis. Peale selle kasutamist probleem kadunud ja ülevaatusel CO ja muud asjad väga head. Vanaisa 73. aasta 2103 ei läinud ülevaatuselt läbi oma 6 aastat tagasi ja pärast selle lisamist heitgaasid taas normis. See ei ole reklaam, pakun lihtsalt ideed.
Krt.uus katalüsaator pidi kõik ära"seedima"aga seda lõbu ei pidanud pikalt olema,siis peaks katalüsaatori eluiga otsa saama.
Kui lisaõhu varjant oleks,siis võib lisaõhu süsteemi väljalaske kollektori küljes kriitilise pilguga üle vaadata.
Veel on jäänud jahutusvedeliku temp.anduri viga,et valetab juhtajule temp.asjus.Aga nagu öeldud,siis kat.peaks ikkagi oma töö ära tegema...
Muidu mootor käib norm. ja kiirendus on ka ok?
probe2
mootori töö on korralik, küttekulu on 9l 100 keskmine, maanteel 7.5 umbes ja kiirendus suht samasse kanti 2,5 v6 omaleTim kirjutas:Krt.uus katalüsaator pidi kõik ära"seedima"aga seda lõbu ei pidanud pikalt olema,siis peaks katalüsaatori eluiga otsa saama.
probe2
