K:radika parandus?
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
K:radika parandus?
Nimelt omega C 2.6 V6-l mure selline: See radika ülemine plastik osa(see kuhu tuleb suur voolik) on ime peenike piklik pragu, kust hakkab töötemperatuuril vett läbi ajama. Kas seda pragu on võimalik mingi liimiga parandada või pöörduda uue ostmisele? Iseenesest kannatab seda liimida aga mis liimi sinna praole peale panna?
Re: K:radika parandus?
Liimiga pidama ei jää kauaks. Müüakse ka otsavanne eraldi. Selleks võid põõrduda Laki Autosse. Seal saad lasta kohe ära ka vahetada, kui on olemas.
Kui aga pole sellist otsavanni, siis osta kindlasti uus.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Olen ise lappind mittu korda ja proovind erinevaid möginaid aga pean kahjuks alla vanduma kuna ei jää miski pidama ja jama oleks ka kaaned see pärast ää keeta.omega1996 kirjutas:Nimelt omega C 2.6 V6-l mure selline: See radika ülemine plastik osa(see kuhu tuleb suur voolik) on ime peenike piklik pragu, kust hakkab töötemperatuuril vett läbi ajama. Kas seda pragu on võimalik mingi liimiga parandada või pöörduda uue ostmisele? Iseenesest kannatab seda liimida aga mis liimi sinna praole peale panna?
Mulle on pakutud uut radikat 190-200.-
MIna kunagi paikasin ühte niimoodi, et kauss maha korralikult liivapaberiga seest karedaks, epo liimi teksa riiet ja nii mitmed kihid, jäi pidama küll kuni auto surmani
(surma põhjus ei olnud tingitud jahutusvedelikust
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Marko540 paikas omegal radikat ja olevat pidama jäänud,uuri tema käest asjade käiku.
arks
parandus õigustab ennast küll kui sespolt teha eppoga.sai endalgi kunagi tehtud ja pidas.
omega1996
Niisis..saatsin igale poole hinnapäringuid ja hetkel aint kolmelt vastused:
Forss:Originaal 530,40€-tellida
Autospetsialist OÜ:Uus radiaator soodushinnaga maksab 69,99€.Vahetus on umbes 2 tundi ja maksaks 39,80€ + jahutusvedelik.
Monaco Grupp OÜ:124eur.on laos olemas.
Ja ikka soovitatakse uus panna
omega1996 kirjutas:Niisis..saatsin igale poole hinnapäringuid ja hetkel aint kolmelt vastused:
Aga LakiAuto??
omega1996
Pole veel vastust saanudkait kirjutas:omega1996 kirjutas:Niisis..saatsin igale poole hinnapäringuid ja hetkel aint kolmelt vastused:
Aga LakiAuto??
100 kw mootoril radika vahetus 30min. Olen 2,5a. jooksul nüüdseks teise radika pannud,liimidega ei näe mõtet jännata ja uut ei raatsi osta.Kasutatud radikas ~500.-eek ,eelnevalt läbi pesnud hoolikalt ja ongi olemas.Mõra on koguaeg tulnud pealõdviku kinnituskohta.
Nende kodukal on radikate kataloog ja kui oled kataloogist sobiva radika leidnud, siis paned esilehel toote koodi otsingusse ja ongi hinnad ja saadavus olemas.omega1996 kirjutas:Pole veel vastust saanudkait kirjutas:omega1996 kirjutas:Niisis..saatsin igale poole hinnapäringuid ja hetkel aint kolmelt vastused:
Aga LakiAuto??
Mina olen 2 autol parandanud ja esimesel, mis parandasin on kestnud üle 2 aasta ja teine on paar kuud ja siianii kestab, need "uued" poe omad lähevad ka kunagi nkn puruks. Kui aega ja viitsimist on tasuks ise teha.
Algul sulatasin vana tinutuskolviga augu/prao kokku, siis karestasin, puhastasin, siis mingi riide tüki või marliga (nö.armatuur) ja epovaiguga määrisin kenasti suures ulatuses ära. Jälgida tuleks, kas läheduses on mingeid kõrgemaid kohti või ääri, et siis sealt üle või ümber, et jääks tugevam.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
opelist
Mõnel väga vanal Opelil ehk ikka on, aga uunikumi staatust mitte omavatel isenditel siiski tõenäoliselt plastmassist.megahabe kirjutas:Küsimus siis siia alla kas mõnel opelil on need vannid nn:aluminjumist?
arkst
Olen kah parandanud ja jäi pidama. Mine osta autopoest sumpa paranduskomplekt, kus on ka kaasas kiudriie (sama materja nagu heinapallinöör). Pane algul esimene kiht parandatavale kohale ja üle ( võid kogu selle pealmise osa kokku möksida), siis lõika senna peale lapp natukle väiksem, kui su määritud koht ning pane lapile veel üks kiht peale. väline temp peab olema u 10 kraadi. Kui ära kivistub, jääb mulje, nagu oleks tegemist kõva plastikuga. Küll olen teisi proovinud kah, aga see võttis asja kinni.
