Kus asub temperatuuri andur ?
Kry
tervist,probleem siis selline,et ei näita temperatuuri enam
ja et kus asub 2.0 ecotecil temperatuuri andur ?
kas see väljalaske kollektori poolel olev metall lihvitud otsaga lulla,millel pikk juhe järel ,ja see juhe kinnitub pihusti klemmide juurde
Re: Kus asub temperatuuri andur ?
Kui mõtled seda temeratuuri andurit,mis annab inffi kellade plokis olevale temperatuuri kellale,siis see asub plokikaane tagaosas.Süütemooduli kõrval on 2 andurit.Sinise pistikuga on juhtajule ja see 1.imeliku otsaga ongi see mis on nö.temperatuuri kella oma.
Kry
MÕNUUS peaks mainimaTim kirjutas:Kui mõtled seda temeratuuri andurit,mis annab inffi kellade plokis olevale temperatuuri kellale,siis see asub plokikaane tagaosas.Süütemooduli kõrval on 2 andurit.Sinise pistikuga on juhtajule ja see 1.imeliku otsaga ongi see mis on nö.temperatuuri kella oma.
see kõige paremas kohas üldse
muidu teine küsimus ka ,et veakoodideks leidis ta 71 ja 92, 71 peaks mingi õhu temperatuuri andur vms olema,ja 92 nuka andur,aga et mis muutub kui nuka andur ei tööta ? uimab ? kütet võtab palju ?
EDIT: mul vedeleb seal see ümar pistik niisama,ja teda pole kuhugi kinnitada,seal kohapeal on see torx otsaga polt aind :S HELP!
Sellest jublakast tee pilti,ehk saab selgust.Kry kirjutas:aga huvi on ikkagi ka tolle jublaka vastu,et mis to lihvitud pinnaga jurakas ikkagi on ?
Kui sissetuleva õhu temp.andur valetab,siis loogiliselt võttes ka küttesegu rikkam.
Nuka anduri jama korral ei lähe mootor korralikult pöördesse.
Viimase 2 asja puhul kontrolli kõigepealt pistikud/juhtmed ikka korralikult üle.
Kry
proovitud värk,jookseb 6,5k v 7k revolution per minute (piirajasse)Tim kirjutas:Sellest jublakast tee pilti,ehk saab selgust.Kry kirjutas:aga huvi on ikkagi ka tolle jublaka vastu,et mis to lihvitud pinnaga jurakas ikkagi on ?
aga tühikäigul järsult gaasi põhja andes korra nagu puterdab korra ja tõstab pöördeid,eks ma lähen juhtmeid kontrollima,ja jama ikkagi selle temperatuuri anduriga,seal juhtmete seas oli selline klemm veel,mille saab lükata selle - klemmi ümber, ett mingi asi mis sinna ümara lulla ümber kinnitub on siis nagu kadunud ? vms nipp seal on ,suht kiire selle asjaga.
Keegi võiks mulle kui lollile, asja puust ette teha ,ja punaseks ka värvida
Kry
upp,selle asjaga on kiire !
auto vaja ikka normaalselt korda saada
mismoodi selle ümara anduri pistik v klemm välja näeb ??
tänud !
tänud !
See pistik suht täiesti tavaline emane pistik.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Kry
selline tavaline emane juhe on seal olemas,jaa kuidas see peaks kinnituma selle temp anduri külge ? andur ise on ümar ja see pistik on ju ristküliku kujuline (emane)reims86 kirjutas:See pistik suht täiesti tavaline emane pistik.
Lihtsalt küljepealt lükkad peale.
kermo
Muideks,sissetuleva õhu temp andur asub õhulugejas,endal oli just õhulugeja pe...s ja algul puterdas kuskil 3-4k pöörde peal,ja lõpuks oli ainult võimalik sõita kas gaas maas või põhjas ja küttekulu oli ca 25-30l sajale,peale õhulugeja vahetust on kõik korras.Antud pistik mida sina taga ajad ei puuduta mootori tööd absoluutselt,tema ülesanne on edastada infot armatuuris asuvale temperatuuriseierile.
Kry
aa,ma tegin selle temp anduri ümber traadi ja sinna tinutasin sobiva klemmi,ja ka töötab :d,aga mul muidu olid veakoodid 71 ja 92 ning 93 ,näppisin juhtmeid ja pole rohkem koode ,aind 93 (immo teema)kermo kirjutas:Muideks,sissetuleva õhu temp andur asub õhulugejas,endal oli just õhulugeja pe...s ja algul puterdas kuskil 3-4k pöörde peal,ja lõpuks oli ainult võimalik sõita kas gaas maas või põhjas ja küttekulu oli ca 25-30l sajale,peale õhulugeja vahetust on kõik korras.Antud pistik mida sina taga ajad ei puuduta mootori tööd absoluutselt,tema ülesanne on edastada infot armatuuris asuvale temperatuuriseierile.
ja nüüd vist bensu filter umbes v pump perses,auto käima ei lähe,kui läheb ja gaasi anda siis plötutab ja tõmbab kinni,õrnalt gaasiga läheb pöördesse,aga kui gaasi peale lülitada,ja järsult põhja tallata ,ei ole mingeid probleeme
nuja,tempi andur oli vaja tööle saada,sest et ventika klemmid murdusid ka ära (ja kartsime et läheb keema vms...)ja ma tinutasin uued klemmid otsa,ning ma ei tea kas pistik on õiget pidi või valet pidi(varem oli seal ka keegi midagi leiutanu).
Aga kas keegi teab kuna vent tööle peaks hakkama? (mis kraadide juures vms)
Umb. alates 95´c.Põhiline et seier ikka alla 100´c jääks.Maanteel sõites,korras jahutussüstemiga masina puhul ei hakkagi jahutusventilaator tööle.Kry kirjutas:Aga kas keegi teab kuna vent tööle peaks hakkama? (mis kraadide juures vms)
Kui hästi vaatad,siis saad aimu mismoodi see asi seal ühendada tuleb.Plidil ascona samasugune temp.andur+selle "pistikühendus".Asi tegelikult väga lihtne.Kry kirjutas:mismoodi selle ümara anduri pistik v klemm välja näeb
Kry
jep, sain sellest aru jah :d ennem leiutasin vaskjuhtme traadist ümara asja,ja tinutasin klemmi külgeTim kirjutas:Kui hästi vaatad,siis saad aimu mismoodi see asi seal ühendada tuleb.Plidil ascona samasugune temp.andur+selle "pistikühendus".Asi tegelikult väga lihtne.Kry kirjutas:mismoodi selle ümara anduri pistik v klemm välja näeb
