klapikambrikaane tihend
rexon
Probleem selles et laseb läbi ja peaks vahetama aga millist oleks soovitatav võtta kas kellelgi on soovitusi.
Re: klapikambrikaane tihend
Elu on näidanud et odav asi ei pea vastu üle poole aasta.Muidugi kui klapikambri kaan kõver on,siis ei pea ka kallima otsa tihendid õli kinni.Ka on soovitatav vahetada klapikambri kaane kinnitusplotide O-tihendid.
Omega3
Endal sammuti tuleb klappikambri tihend ära vahetada,oli immitseb kolektotori peale ja mootori soojendes hakkab kärsakat ajama kabotti alt...on see suur töö selline ise ära teostada?Tim kirjutas:Elu on näidanud et odav asi ei pea vastu üle poole aasta.Muidugi kui klapikambri kaan kõver on,siis ei pea ka kallima otsa tihendid õli kinni.Ka on soovitatav vahetada klapikambri kaane kinnitusplotide O-tihendid.
Sul 100kw masin...siis pole mingit muret,tund-vb.kaks ja tehtud.Tagasipanekul(kaane paikaasetamisel) kindlasti veenduda poolkuude omal kohal püsimist!Omega3 kirjutas:Endal sammuti tuleb klappikambri tihend ära vahetada...on see suur töö selline ise ära teostada?
Omega3
No hea kuulda et pole suur töö,pole ise kunagi teinud,äkki on kellegil täpsemaid juhiseid jagada?Tim kirjutas:Sul 100kw masin...siis pole mingit muret,tund-vb.kaks ja tehtud.Tagasipanekul(kaane paikaasetamisel) kindlasti veenduda poolkuude omal kohal püsimist!Omega3 kirjutas:Endal sammuti tuleb klappikambri tihend ära vahetada...on see suur töö selline ise ära teostada?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Pole seal miskit keerulist,mõningaid asju peab lihtsalt rohkem lahti kakkuma,aga ei miskit üle mõistuse tegevust.ultimaco kirjutas:V6 -l on päris keeruline... niipalju oskan ma öelda...
Niimoodi juhendada on üsna keeruline ja pikk jutt.
Tähtis,peale kõige muu on,et üle ei pinguta polte kinnitamisel
Fluffy
Kui küünalde juurest on õline, siis tõenäoliselt tuleb klapikambrikaane tihend ära vahetada?
Üldjuhul jah tõesti piisab sellest, et teed küünaldeümbert ka ilusti puhtaks ja uue tihendi vahele, kuid ettevaatust pingutamisega.Fluffy kirjutas:Kui küünalde juurest on õline, siis tõenäoliselt tuleb klapikambrikaane tihend ära vahetada?
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
chandler
klapikambrikaane poltide pingutamisegaFluffy kirjutas:Mis pingutamisega?
ultimaco
ostsin ka tihendid ära ma sain 4 tihendit V6 jaoks imelik natukene ja kas keegi seda tööd ette ka võtnud juba?
Aga härra teeb endale päris ise enda tehtud mv6 klapikambrikaaned
kuna tihendite vahetusest ainuüksi ei piisa. Plastik on plastik ja sealt hakkab varsti jälle immitsema. Kui tahad, et see natukenegi peab siis tuleb osta uued kaaned mis maksavad pääris palju raha... aga ise teen alumiinumist endale, mis peaksid olema rohkem igavesed kui vana jama ja uus plastik mis maksab roppu raha.
Kui enda kaaned peale saan ja hinnakalkulatsiooni ära teen, siis saab minu kaudu osta kaani
Pidage meeles, et kui midagi teete, siis pidage meeles, et sitta kokku ei keera
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
ultimaco
kas annab ka sitta kokku keerata?Marcouver kirjutas:Aga härra teeb endale päris ise enda tehtud mv6 klapikambrikaanedkuna tihendite vahetusest ainuüksi ei piisa. Plastik on plastik ja sealt hakkab varsti jälle immitsema. Kui tahad, et see natukenegi peab siis tuleb osta uued kaaned mis maksavad pääris palju raha... aga ise teen alumiinumist endale, mis peaksid olema rohkem igavesed kui vana jama ja uus plastik mis maksab roppu raha.
Kui enda kaaned peale saan ja hinnakalkulatsiooni ära teen, siis saab minu kaudu osta kaani![]()
