2.0 poob kinni
mees
2.0 poob kinni
Mure selles et gaasi vajutades poob mootori kinni, lased gaasi järgi, hakkab jälle minema.
Külmalt viga suurem, soojalt väiksem. Oskab keegi midagi tarka öelda?
Autoks 94a Omega(B) 2.0 85 kw
Re: 2.0 poob kinni
Poob kinni?
Seleta lahti see
Aga kui hingest nagu kinni siis ikka lemmikteema-lambda sensor
Seleta lahti see
mees
Re: 2.0 poob kinni
Näiteks: Kui sõidad 40 km/h 3 käiguga ja vajutad gaasi põhja siis poob
mootori kinni (kiirus hakkab langema), lased gaasipedaali yles kuskil veerandi peale,
siis kiirendab ilusti puhtalt.
3 käik oli näiteks - iga käiguga teeb nii, soojalt vähem.
fallschirmjager
Re: 2.0 poob kinni
kuda küünalde wahetusega on , oled vahetand? mul oli enne küünalde wahetust nii...pidevalt..nüüd mitte enam..aga harva nagu ikka oleks kui esimesega ära minna siis wahel nagu teeks nii et peab järgi laskma pedaali siis kiirendab.
Re: 2.0 poob kinni
check engine tuli ka armatuuris põleb?
Kui see ei põle ja nagu ja ta ikkagi süüte keeramisel põleb seal siis oletan , et küttefilter kinni või küttepump teeb "vigureid"
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: 2.0 poob kinni
Esmalt käi ikka diagnostis,tuleb lõppkokkuvõttes odavam,kui otsast juppe vahetama hakata ja täpset viga ei tea.
Kui soojast peast teeb vähem,siis võib ka temp.andur vigane olla,või mis iganes veel
Re: 2.0 poob kinni
Mõõda kompressioonid ära. Õhulugeja võib seest õline olla ja valetada ilma veakoodi andmata.
Re: 2.0 poob kinni
Uuriks siis juba pakutud varjante...kudas siis bensiini filtriga ja bensiini pumbaga lood on.Ega pump imelikke hääli ei tee?
mees
Re: 2.0 poob kinni
bensiinipump töötab vaikselt.
täna - homme üritan juhtme külge saada, siis näis mis vead on.
