Omega roolikarbi, kardaani, katuse kleepimise kohta.
Tere, oskab keegi öelda kust saaks omega 2001 3.2-le roolikarppi ja mis hind olla võiks? Oleks huvitatud uuest või taastatud karbist.
Veel oleks vaja vist taga diffrit ja gardaani, kuna käiguvahetades käib kolks tagasillast läbi kuskilt, võibolla on nuut ära kulunud vms.
Ja ehk oskab keegi öelda kus saaks omegal katuse mustaks üle kleepida klaaside alumistest äärtest? ja mis umbkaudne hind võiks olla. peal ka katuseluuk.
Re: Omega roolikarbi, kardaani, katuse kleepimise kohta.
Roolikarbi saad lasta ära parandada või lammutajate juurest. Tagasillas võib ka mõni puks või pooltelg ära olla väsinud. Ja katusega saan ise aidata 100€ sul üle kleepida 3D carboniga.
Roolikarpi tahaks taastada või uut, kuna kuskilt lammutusest ka midagi head ei saa ma arvan.
Oleks isegi huvitatud sellest kiletamisest, on sul ka mõni pilt sellest 3D carbon kilest?
loks on sees päris suur, kuskil maanteel rööbaste vahel suht ebamugav ja ohtlik sõita, valib ise teed.
Oled ikka kindel, et roolikarp õhtal???
Mina arvan, et alusta roolivarda otste kontrollimisest ja üldse kontrolli esisild üle.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
o:mega kirjutas:Roolikarbi saad lasta ära parandada või lammutajate juurest. Tagasillas võib ka mõni puks või pooltelg ära olla väsinud. Ja katusega saan ise aidata 100€ sul üle kleepida 3D carboniga.
Kuidas siis katuse otsustasid lahendada.
Kas paned 2 poolt piilarid yhes tykis alla jätku koht keset autot või kuidas?
Või paned yhes tykis?
reims86 kirjutas:Oled ikka kindel, et roolikarp õhtal???
Kindel pole aga väga midagi muud vist olla ei saa, esisild kontrollitud, roolivarda otsad kõik vahetatud, nii sisemised kui välimised ja sillastend ka tehtud. Rohkem väga muud loksuda ei saa minuarust.
rooliratta ja rooli karbivahel vardal peaks vahel olema kardaan, oli kunagi mul ühel isendil see kardaan läbi ja seepärast ka oli lokse sees.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Mina pingutasin lihtsalt ammakaid pääle ja nüüd hoopis teine teema ei mingit uut karpi
Sellekohta ütleks,et ajutine lahendus.Umbes aastakese pärast asi palju hullem,omad kogemused.Iseasi millistel teedel sõidad,mul väga palju kruusateedel sõitu ja siis loksutab seda roolimehanismi päris hoolega.megahabe kirjutas:Mina pingutasin lihtsalt ammakaid pääle ja nüüd hoopis teine teema ei mingit uut karpi
Mul sama jama rooliga, et lõtk sees, ise kahtlustan, et see kummi muhv mis on roolivardale vahele topitud tehase poolt, roolikarbil olen hammakaid peale keeranud niipalju kui annab, kuid tulemus ikka sama, rool ainult raskem, samas on ju ka võimalus, et lõtk on alumises selles õlas mis kogu seda alumist roolivardastiku majandust liigutab?
Olenevalt roolikarbi kulumisastmest on abiks ikka, ma sõitsin peale pingutamist 60k km ja lõtku uuesti ei tekkinud. Loomulikult ei tohi pingutamisega liiale minna, siis hakkab tõesti kiiresti kuluma.Tim kirjutas:Sellekohta ütleks,et ajutine lahendus.Umbes aastakese pärast asi palju hullem,omad kogemused.Iseasi millistel teedel sõidad,mul väga palju kruusateedel sõitu ja siis loksutab seda roolimehanismi päris hoolega.megahabe kirjutas:Mina pingutasin lihtsalt ammakaid pääle ja nüüd hoopis teine teema ei mingit uut karpi
Sai ka roolikarbist peale pingutatud ja sai päris heaks. Praegu juba 5000+ km ära sõitnud ja siiamaani pole loks suuremaks tagasi läinud.
Tundub et kestab küll.
