Omega roolikarbi, kardaani, katuse kleepimise kohta.
Postitatud: 21 Mai 2011 11:00
Postitas MaRk
Tere, oskab keegi öelda kust saaks omega 2001 3.2-le roolikarppi ja mis hind olla võiks? Oleks huvitatud uuest või taastatud karbist.
Veel oleks vaja vist taga diffrit ja gardaani, kuna käiguvahetades käib kolks tagasillast läbi kuskilt, võibolla on nuut ära kulunud vms.
Ja ehk oskab keegi öelda kus saaks omegal katuse mustaks üle kleepida klaaside alumistest äärtest? ja mis umbkaudne hind võiks olla. peal ka katuseluuk.
Re: Omega roolikarbi, kardaani, katuse kleepimise kohta.
Postitatud: 21 Mai 2011 21:29
Postitas o:mega
Roolikarbi saad lasta ära parandada või lammutajate juurest. Tagasillas võib ka mõni puks või pooltelg ära olla väsinud. Ja katusega saan ise aidata 100€ sul üle kleepida 3D carboniga.
Postitatud: 22 Mai 2011 10:51
Postitas MaRk
Roolikarpi tahaks taastada või uut, kuna kuskilt lammutusest ka midagi head ei saa ma arvan.
Oleks isegi huvitatud sellest kiletamisest, on sul ka mõni pilt sellest 3D carbon kilest?
Postitatud: 22 Mai 2011 22:09
Postitas Omega Sport Packet
Mis roolikarbil viga muidu?
Postitatud: 23 Mai 2011 10:28
Postitas MaRk
loks on sees päris suur, kuskil maanteel rööbaste vahel suht ebamugav ja ohtlik sõita, valib ise teed.
Postitatud: 23 Mai 2011 17:15
Postitas reims86
Oled ikka kindel, et roolikarp õhtal???
Mina arvan, et alusta roolivarda otste kontrollimisest ja üldse kontrolli esisild üle.
Postitatud: 23 Mai 2011 19:34
o:mega kirjutas:Roolikarbi saad lasta ära parandada või lammutajate juurest. Tagasillas võib ka mõni puks või pooltelg ära olla väsinud. Ja katusega saan ise aidata 100€ sul üle kleepida 3D carboniga.
Kuidas siis katuse otsustasid lahendada.
Kas paned 2 poolt piilarid yhes tykis alla jätku koht keset autot või kuidas?
Või paned yhes tykis?
Postitatud: 23 Mai 2011 21:11
Postitas MaRk
reims86 kirjutas:Oled ikka kindel, et roolikarp õhtal???
Kindel pole aga väga midagi muud vist olla ei saa, esisild kontrollitud, roolivarda otsad kõik vahetatud, nii sisemised kui välimised ja sillastend ka tehtud. Rohkem väga muud loksuda ei saa minuarust.
Postitatud: 23 Mai 2011 21:52
Postitas reims86
rooliratta ja rooli karbivahel vardal peaks vahel olema kardaan, oli kunagi mul ühel isendil see kardaan läbi ja seepärast ka oli lokse sees.
Postitatud: 23 Mai 2011 22:02
Postitas MegaHabe
Mina pingutasin lihtsalt ammakaid pääle ja nüüd hoopis teine teema ei mingit uut karpi :wink:
Postitatud: 24 Mai 2011 20:31
megahabe kirjutas:Mina pingutasin lihtsalt ammakaid pääle ja nüüd hoopis teine teema ei mingit uut karpi :wink:
Sellekohta ütleks,et ajutine lahendus.Umbes aastakese pärast asi palju hullem,omad kogemused.Iseasi millistel teedel sõidad,mul väga palju kruusateedel sõitu ja siis loksutab seda roolimehanismi päris hoolega.
Postitatud: 06 Juul 2011 13:43
Postitas paikas
Mul sama jama rooliga, et lõtk sees, ise kahtlustan, et see kummi muhv mis on roolivardale vahele topitud tehase poolt, roolikarbil olen hammakaid peale keeranud niipalju kui annab, kuid tulemus ikka sama, rool ainult raskem, samas on ju ka võimalus, et lõtk on alumises selles õlas mis kogu seda alumist roolivardastiku majandust liigutab?
Postitatud: 06 Juul 2011 15:13
Postitas opelist
Tim kirjutas:
Olenevalt roolikarbi kulumisastmest on abiks ikka, ma sõitsin peale pingutamist 60k km ja lõtku uuesti ei tekkinud. Loomulikult ei tohi pingutamisega liiale minna, siis hakkab tõesti kiiresti kuluma.
Postitatud: 01 Dets 2011 20:52
Postitas MaRk
Sai ka roolikarbist peale pingutatud ja sai päris heaks. Praegu juba 5000+ km ära sõitnud ja siiamaani pole loks suuremaks tagasi läinud.
Tundub et kestab küll.
