K: Kesklukk ja signalisatsioon
janno
Postitus Postitas janno »
Tervist! Autoks siis: 1997a omega, sedaan, 2.0, 100kw, konditsoneer.
Küsimus seisneb siis selles et ei sa aru kas autol on singnalisatsioon või mitte.. keskluku pult kahe nupuga ühest nupust auto uksed lahti ja teisest kinni ja kui kinni nuppu teist korda vajutada siis hakkab keskel nupu juures punane tuluke ka vilkuma(see kus jooksev mees peal, peaks vist mahuandurite nupp olema)
ukspostide juures on mahuandurid ja kui võimu juhtmeid vedasin võtsin kojamehed ja plastiku eest ja leidsin sealt signa pasuna ka(millel olid juhtmed küljes) mõõtsin testriga pinget ja sain 10,48V. Kaitsmed vaatasin ka ükshaaval järgi aga ei leidnud ühtegi maha põlenud kaitsed siit ka küsimus milline peaks signalisatsiooni kaitse olema? Teine küsimus kus asub signalisatsiooni plokk?
Kolmas küsimus ka aga see ei puuduta teemat ei hakkanud eraldi tegema kh.. Mida teeb ECO nupp? Sain aru et siis konditsoneer
Viimati muutis janno, 23 Mai 2011 15:01, muudetud 1 kord kokku.
egert
Re: K: Kesklukk ja signalisatsioon
Postitus Postitas egert »
sa mõtled ECO? kui nii siis see nupp peaks kondi välja lülitama :roll:
janno
Selge..! Tänud.. Parandan kohe postituse ära
janno
no ei ole kunagi kellegil signalisatsiooniga probleemi olnud?
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Kõige lihtsam sul mööda neid pasuna juhtmeid minna. Otsapidi peavad nad signa plokki minema. Jutu ja kirjelduse järgi tundub, et su autol ilmselt nö järelturu signa peal mis ei toimi. Tavaliselt kusagile armatuuri alla need plokid pannakse.
janno
ei sa olla järelturu signa.. kuna juhtmed jooksevad peakimpu ja bochi pasun khm.. peakimpu lammutama ei tahaks hakata.. aga kui muud üle ei jää siis tuleb testriga kammimise peale mõtlema hakata.. kellegil ültse sama aasta autol originaal signa on? ja mahuandurid ning pasun kojameeste plastiku all(juhipoolses küljes)millel roheline pistik? Aga eks ma nädalavahetus hakkan lammutama.. Ja kirjutan ka kui vea üles leian.
janno
Nii.. nüüd siis selline lugu et läksin täna poodi ja signalisatsioon hakkas järsku karjuma(aknad olid all järelikult mingi sitikas lendas vms) seega siis signa töötab(juu siis oli halb kontakt vms. kuna lammutasin keskonsooli ja ise kahtlustan et too mahuandurite lüliti ei töötanud korralikult)..
Tänud nendele kes vastasid ja võib siis TEEMA LUKKU panna..
