Omega luuptuled. ???
ivoK
Omega-l on ainult luuptuled st mitte xenon-id Aga täna avastasin oma autol et on õõtseda külles need kõrguse regulaatorid, teistel markidel/mudelitel (vanematel mudelitel) ei tea et luupidega oleks ka kõrgusregulaatorid. Luuptuled peaks ise paika reguleerima samamoodi nagu tavalised tuled, ???
Nende ragulatoritega peaks ta ju käivitades neid liigutama ka, õigesse asendisse, aga täielik vaikus on ???
Re: Omega luuptuled. ???
Milliste õõtsade küljes need regulaatorid on ?
Ma lammutasin oomit ja sel oli tagumised amordid õhuga, taga silla küljes pakun välja et nivoo andur
ja ees parema tiiva all kompressor.
Äkki sul ka see varjant hoopis
Kiiret pole aga jõudma peab !
Kui andurid on mõlemal sillal siis pole ültse võimatu, et sul on kunagise avarii tõttu xenonid asendatud tavaliste(odavamate) tuledega.
Omega 2.0 100kw ´94
ivoK
Üks andur asub taga vasaku õõtsa külles ja teine on ees vasaku õõtsa külles. Tundub et litaka nina pihta on ta saanud, sest parem tiib ja uks on ka üle värvitud, samas eest nina laiali kakkudes olid talad korras, nii nagu tehasest tulnud, ei saa aru et oleks venitatud/keevitatud/vahetatud.
opelist
Kas tuledekorrektori nupp on? Ksenoontuledega autol seda pole, sest tulede nivood reguleeritakse ju automaatselt. Pole muidugi välistatud, et see on hiljem koos halogeentuledega installeeritud
ivoK
tuledekorrektori nupp on täiesti olemas. Aga jah imelik värk sellega on, sest kui süüte sisse keeran ja tüled peale lülitan siis alguses need tulede mootorid undavad ja siis jäävad vait, samas oli mul kunagi escort millel oli ka tulede korrektor peal ja sellel viskasid mootorid vahest lambist ka üles alla - oli vist lüliti viga.
aga noh on mis on, peaasi et töötavad ja sõita näeks.
whyzler
automaatregulliga tuled peaks käivitamisel end alla suunama ja siis uuesti paika. vb tõesti sul mingi selline asi peal, kui mootorid häält teevad.
Keretähise järgi peaks saama järgi vaadata kas ja mis on tehases külge pandud.
Omega 2.0 100kw ´94
ivoK
Vb isegi on, või on olnud kunagi, sest varustusest on pm kõik lisad vist peal
Omega3
Sama asi endalgi 94a omegal,tuled peale lulitad hakkavad undama ja siis jaavad vait.Milles voib asi olla?
Oomiposs
Ühinen oma 96. a isendiga. Sama asi, aga ainult üks tuli, sest teise mootor tundub õhtal olevatOmega3 kirjutas:Sama asi endalgi 94a omegal,tuled peale lulitad hakkavad undama ja siis jaavad vait.Milles voib asi olla?
Mul originaal kõik xenon ja asjad ja see nn "tuledekorrektori nupp" sellist asja mul üldse ei ole selle koha peal on tühjus nagu kõikidel kellel originaalis xenonid.. kui see nn nupp on ratas mida saab liigutada ise ülesse või alla numbrid peal vms... tavaliste tulede oomil on selline.... need xenoniks ei aita, ise süüte keeramisel peab hakkama liikuma... lihtsalt lisasin juttu
Oomiposs
Võid täienduseks lisada siis seda ka, et miks tulede sisselülitamisel meiesugustel, kellel automaatset süsteemi pole, hakkab kõrguse regulaatori mootor undamaMarko540 kirjutas:Mul originaal kõik xenon ja asjad ja see nn "tuledekorrektori nupp" sellist asja mul üldse ei ole selle koha peal on tühjus nagu kõikidel kellel originaalis xenonid.. kui see nn nupp on ratas mida saab liigutada ise ülesse või alla numbrid peal vms... tavaliste tulede oomil on selline.... need xenoniks ei aita, ise süüte keeramisel peab hakkama liikuma... lihtsalt lisasin juttu
Krt seda teab, sõitsin ise 2a+ 94 a oomiga, millel oli see ise reguleeritav regulaator (kerid ratast ülesse alla siis automaatselt tuled liiguvad) aga jah ma pole siis arvatavasti nii hoolikalt kuulanud seda undamist, siis küll undab kui ratast liigutan ja tuled ülese lähevad. Võibolla sellepärast undab, et võtab end järgi, paneb end töövalmis vmsOomiposs kirjutas: Võid täienduseks lisada siis seda ka, et miks tulede sisselülitamisel meiesugustel, kellel automaatset süsteemi pole, hakkab kõrguse regulaatori mootor undama
