1. leht 2-st
Omega luuptuled. ???
Postitatud: 29 Okt 2009 21:27
Postitas ivoK
Omega-l on ainult luuptuled st mitte xenon-id Aga täna avastasin oma autol et on õõtseda külles need kõrguse regulaatorid, teistel markidel/mudelitel (vanematel mudelitel) ei tea et luupidega oleks ka kõrgusregulaatorid. Luuptuled peaks ise paika reguleerima samamoodi nagu tavalised tuled, ???
Nende ragulatoritega peaks ta ju käivitades neid liigutama ka, õigesse asendisse, aga täielik vaikus on ???
Re: Omega luuptuled. ???
Postitatud: 29 Okt 2009 21:44
Postitas Tuju
Milliste õõtsade küljes need regulaatorid on ?
Ma lammutasin oomit ja sel oli tagumised amordid õhuga, taga silla küljes pakun välja et nivoo andur
ja ees parema tiiva all kompressor.
Äkki sul ka see varjant hoopis
Postitatud: 29 Okt 2009 21:48
Postitas nibiru
Kui andurid on mõlemal sillal siis pole ültse võimatu, et sul on kunagise avarii tõttu xenonid asendatud tavaliste(odavamate) tuledega.
Postitatud: 29 Okt 2009 21:50
Postitas Tuju
Ja neid andureid otsitakse tikutulega taga
Postitatud: 30 Okt 2009 00:25
Postitas ivoK
Üks andur asub taga vasaku õõtsa külles ja teine on ees vasaku õõtsa külles. Tundub et litaka nina pihta on ta saanud, sest parem tiib ja uks on ka üle värvitud, samas eest nina laiali kakkudes olid talad korras, nii nagu tehasest tulnud, ei saa aru et oleks venitatud/keevitatud/vahetatud.
Postitatud: 30 Okt 2009 08:28
Postitas opelist
Kas tuledekorrektori nupp on? Ksenoontuledega autol seda pole, sest tulede nivood reguleeritakse ju automaatselt. Pole muidugi välistatud, et see on hiljem koos halogeentuledega installeeritud
Postitatud: 30 Okt 2009 10:36
Postitas ivoK
tuledekorrektori nupp on täiesti olemas. Aga jah imelik värk sellega on, sest kui süüte sisse keeran ja tüled peale lülitan siis alguses need tulede mootorid undavad ja siis jäävad vait, samas oli mul kunagi escort millel oli ka tulede korrektor peal ja sellel viskasid mootorid vahest lambist ka üles alla - oli vist lüliti viga.
aga noh on mis on, peaasi et töötavad ja sõita näeks.
Postitatud: 01 Nov 2009 15:51
Postitas whyzler
automaatregulliga tuled peaks käivitamisel end alla suunama ja siis uuesti paika. vb tõesti sul mingi selline asi peal, kui mootorid häält teevad.
Postitatud: 01 Nov 2009 17:08
Postitas nibiru
Keretähise järgi peaks saama järgi vaadata kas ja mis on tehases külge pandud.
Postitatud: 02 Nov 2009 10:39
Postitas ivoK
Postitatud: 23 Juun 2010 18:15
Postitas Omega3
Sama asi endalgi 94a omegal,tuled peale lulitad hakkavad undama ja siis jaavad vait.Milles voib asi olla?
Postitatud: 27 Juun 2010 18:06
Postitas Oomiposs
Omega3 kirjutas:Sama asi endalgi 94a omegal,tuled peale lulitad hakkavad undama ja siis jaavad vait.Milles voib asi olla?
Ühinen oma 96. a isendiga. Sama asi, aga ainult üks tuli, sest teise mootor tundub õhtal olevat
Postitatud: 27 Juun 2010 18:12
Postitas Marcouver
Mul originaal kõik xenon ja asjad ja see nn "tuledekorrektori nupp" sellist asja mul üldse ei ole selle koha peal on tühjus nagu kõikidel kellel originaalis xenonid.. kui see nn nupp on ratas mida saab liigutada ise ülesse või alla numbrid peal vms... tavaliste tulede oomil on selline.... need xenoniks ei aita, ise süüte keeramisel peab hakkama liikuma... lihtsalt lisasin juttu
Postitatud: 27 Juun 2010 19:10
Postitas Oomiposs
Marko540 kirjutas:Mul originaal kõik xenon ja asjad ja see nn "tuledekorrektori nupp" sellist asja mul üldse ei ole selle koha peal on tühjus nagu kõikidel kellel originaalis xenonid.. kui see nn nupp on ratas mida saab liigutada ise ülesse või alla numbrid peal vms... tavaliste tulede oomil on selline.... need xenoniks ei aita, ise süüte keeramisel peab hakkama liikuma... lihtsalt lisasin juttu
Võid täienduseks lisada siis seda ka, et miks tulede sisselülitamisel meiesugustel, kellel automaatset süsteemi pole, hakkab kõrguse regulaatori mootor undama
Postitatud: 27 Juun 2010 23:02
Postitas Marcouver
Oomiposs kirjutas:
Krt seda teab, sõitsin ise 2a+ 94 a oomiga, millel oli see ise reguleeritav regulaator (kerid ratast ülesse alla siis automaatselt tuled liiguvad) aga jah ma pole siis arvatavasti nii hoolikalt kuulanud seda undamist, siis küll undab kui ratast liigutan ja tuled ülese lähevad. Võibolla sellepärast undab, et võtab end järgi, paneb end töövalmis vms
Krt seda teab, mingi spetsialist ma pole
