K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 09:07
Postitas MegaHabe
Autoks siis V6 kas võib selles tingitud olla, et mu masin jõnksutab kiirendades?
Kui astub siis nii ,et suu kõrvuni kui ei siis lükka jalaga hoogu
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 18:18
Postitas opelist
Umbes katalüsaatoriga peaks vist kogu aeg uimane olema, pigem kahtlustaks elektroonikat (sh kõiksugu andureid).
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 21:16
Postitas risto
bensupump?
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 21:21
Postitas MegaHabe
risto kirjutas:bensupump?
Pole veel kuulnud, et bensupump töötaks ja siis mitte, kas mõtlesid seda?
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 21:36
Postitas risto
megahabe kirjutas:risto kirjutas:bensupump?
Kas pump lööb piisavalt bensu peale?
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 21:56
Postitas MegaHabe
risto kirjutas:megahabe kirjutas:risto kirjutas:bensupump?
Kui asi oleks benas siis selle tuneksin kohe ää
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 21:58
Postitas reims86
Bensupump võib olla kulunud st siis seda, et kui on külm siis enamvähem lõõb, kuid kui soe siis ei pruugi enam piisavat survet ülesse lüüa.
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 19 Juun 2011 22:13
Postitas MegaHabe
reims86 kirjutas:Bensupump võib olla kulunud st siis seda, et kui on külm siis enamvähem lõõb, kuid kui soe siis ei pruugi enam piisavat survet ülesse lüüa.
Nuss kestab nii kümalt kui soojalt
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 20 Juun 2011 21:58
megahabe kirjutas:Pole veel kuulnud, et bensupump töötaks ja siis mitte...
Usu mind,nii on võimalik küll.
Kõige parem on asja nii kontrollida,et survemõõtmise kell külge ja sõitu.Nii sain mina veale jälile ja veaks oli vigane bensiinipump.
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 21 Juun 2011 21:10
Postitas MegaHabe
Tim kirjutas:megahabe kirjutas:Pole veel kuulnud, et bensupump töötaks ja siis mitte...
Lihtsam on mul võtta ja see pump ää vahetada. Kodus vedeleb mingine vidin
Kas võivad jälle küünlad või küünla juhtmed läbi olla, need vahetatud eelmine aasta sügisel?!?
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 30 Juun 2011 17:51
Postitas risto002
Ennem usuks gaasikalpi asedi andurit ,et kohati ei sa aru kui palju pedaali surud
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 30 Juun 2011 18:30
Postitas MegaHabe
risto002 kirjutas:Ennem usuks gaasikalpi asedi andurit ,et kohati ei sa aru kui palju pedaali surud
Gaasi asendi ja tühi käigu moto kõik on eelmine aasta sügisel üle kontrollitud.
Aga peaks vist jälle diagnosti tegeme
Re: K:umbes katt?
Postitatud: 04 Juul 2011 03:55
Postitas paikas
mul sama jama, põhimõtteliselt, kiirendus uimane aga mul seda koguaeg ja kütusekulu tõusis ka hiljti, varem oli kütusekulu keskmine nii 11,5-12 nüüd ei saa kuidagi alla 13l sajale. mul 95a 2,5 v6 (automaat). Pihta hakkas mul see peale käruga sõitmist, 40km pidin sõitma 1,5t käruga ja kõrge tendiga, kast vahetas igal väiksemal tõusul käiku alla. siis oli keskmine kulu üldse 24l sajale
ja nüüd enam alla ei saa, täheldanud olen vaid, et ühes resos on sõel lahti kõriseb sees muud muudatust pole, mingit mootorituld ega midagi ei põle.
