K:Jahutusradikas(automat) 125kw
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Mure siis seline, sai endale soetatud radikas(kastatud). Eelnevalt ei olnud juttu ,see selleks!
Mida pakute mis peaks tegema selle autumaatkasti jahutuseda kas peaks selle ka tosooli täis panema ja siis pimedaad ette või puurin sealt augud läbi ja alles siis panen pimedaad ette?
Re: K:Jahutusradikas(automat) 125kw
Automaatkasti jahutusel käib üldjuhul siiski õli. Mina ei teeks sellega midagi kui siis ainult õli sisse.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
o:mega
Eee...mmm... miks on vaja pimedaid ja auke? Kas ostsid automaadi radika aga sul manuaal? Ja nüüd jääb kaks stutsi üle? Las jäävad, midagi ei juhtu. Ega nad (k/k õli ja jahutusvedelik) omavahel kokku ei saa. Kui radikas terve on muidugi. Kui vastupidi, et radikal k/k jahutust pole siis on õiget radikat vaja.
arska
ma sama moodi ei hakkaks l6hkuma seda,las ned olla kuna need ei sega mitte midagi!
Lihtsalt uurin, et kas võib selle õli jahutusega miskit juhtuda kui see nüüd tühjaks jääb?
Mul juba pool aastat selline radikas kapoti all-toimib.
opelist
Juhtub ainult niipalju, et mustust koguneb sisse. Kui on kas või väike tõenäosus, et radiaator läheb kunagi automaatkastiga auto külge, siis oleks hea pimedad ette panna.
Demineerija
Tahad äge ja noortepärane olla lase sealt mootoriõli läbi või roolivõimu õli
See junn peab vastu pidama veel vähemalt 2a.
Äkki teen sealt veel ühe keskütte
Ok tänud, teema LUKKU!!!
