Probleem selles et tagumiste ukse tulede sees põlevad pirnid väikese valgusega,hõõguvad või nii,kui aga panna esimeste uste sisse siis töötab korralikult pirn.Kas kusagilt ei saa ühendust hästi või on lühis?
Ette tänades.
K:uksetuled
arska
Re: K:uksetuled
see tundub olema jah rohkem nagu yhenduse probleem,vaata uste vahelised pistikud yle.
Priidik
Re: K:uksetuled
Oskad äkki täpsemalt öelda illised pistikud ,kus kohas?arska kirjutas:see tundub olema jah rohkem nagu yhenduse probleem,vaata uste vahelised pistikud yle.
kalmer1102
Re: K:uksetuled
Need pistikud on ukse postides, tuleb see kummist juhtmete kaitse ära võtta ja siis sealt august saad pistiku kätte.
