Peale paljude-paljude asconade, vectrate, calide omamist astusin nüüd esimest korda omegade (ja ühtlasi ka v6-te) ritta
autoks siis 96a Omega, 2.5 v6 125kw, automaat.
Nimelt asi selles, et kui auto ööläbi seisnud, siis käima pannes tühikäik hoiab pöörded küll üleval, aga natukene putedab pööretega ja väristab autot. Natukene sõites(mõni km) siis tühikäigul tahab välja surra. Pööred lähevad madalaks ja sureb välja. Ja kui kohe käima panna, siis läheb küll käima, aga sõitma hakates sureb uuesti kohe välja...gaasi vajutades ei lähe pöörded üles vaid kohe alla ja mootor sureb välja. Kui lasta mõned minutid seista ja peale seda natukene pikemalt sõita kuni 90C-ni jõuab, siis peale seda probleem kaob. Täna proovin mis auto teeb kui lasta täiesti kohapeal 0C-90C, et kuda siis käitub.
Kui mootor juba 90C, siis hoiab tühikäigul pöördeid väga kenasti, ei värista, ei turtsu..ühesõnaga töötab laitmatult.
Ise kahtlustan, et ehk on mootori temp andur kutu...et kuskil 70kraadi juures hakkab tõsiselt mäkra panema ja annab vale segu peale. Kas olen õigel teel või ei saa selle viga olla kuna 90C juures töötab väga kenasti ja 20C juures ju ka puterdab liialt (aga siiski välja ei sure ja hoiab pöördeid üleval)?
Õhulõdvikud tundusid küll täitsa okeid olevat.
Tühikäiguklapp vahetatud ja see ei muutnud midagi.
