Omega 2001 parem esituli-inglise versioon
karlerik
Kas keegi oskab öelda, kas võin inglise paremapoolse tule panna(xenon) muid erinevusi ei märganud kui tuleklaasil on inglist tulel 1,5x5cm ribistik puudu. Reflektor ja muud kõik samad, isegi xenon versus tavaline hõõglamp paistavad kõik komponendid samad.
arska
Re: Omega 2001 parem esituli-inglise versioon
minu meelest sa ei saa seda tuld reguleeritud nii nagu on se vasaku poole rooliga autodel,ehk siis valgus vihu on teisele poole ja v6ib hakata pimestama vastu tuliaid,nii palju vähemalt tean mina sellest.
Q-tok
Olen pannud kunagi ühele teise margi autole inglise verisooni tuled ette, ära sai ilusti regullida ja ülevaatuselt sai ka läbi aga tegelikult kaasliiklejatel ei pruugi alati väga meeldiv olla vastu sõites, kuna valgusvihk on täpselt teise nurgaga.
Soovitan ikka õiged tuled ette panna!
Saab küll, vähemalt 98-99a tehase (ja ka DEPO) Xenon luuptulel on sees kang vms, mis tuleb ümber lülitada. Facelifti tulel on ka see kang olemas pooltule juures tagaosas kummi all. Proovi järgi, valgusvihu järgi saad aru, mis asendis see kang peab olema.
karlerik
Klaasil oli ikkagi ühtteist teisiti- neid viirutusi oli inglasel vähem. Võtsin tule siiski lahti kuna xenon pirni sokkel oli teine ja nagu ka 3 teisel romula pakutud tulel oli ka sellel iluvõrepoolne kinnitus katki(Frossi hind uutele hoobadele 265eur)mida pidi liimima. Liimimine ebaõnnestus täielikult ja sai kiiruga traadipundar sinna tehtud. Rregull hoob on ikka väga viletsast materjalist, lihtsalt muutub rabedaks ja pudeneb kätevahel laiali. Ajas ikka tigedaks küll. Kui keegi peaks tahtma inglise tuld ümber "saksa" tuleks teha ja lisaks xenoniks, siis täiesti võimalik ilma lisa aukudeta ja kõrvadeta.
No tegelikult ei saa inglise tule valgusvihu nurka oigeks panna! Selle kangi abil saab valgusvihu nurga uldse kaotada. Inglise tulega soites jaab parem teeserv oluliselt pimedamaks kui oige tulega, lisaks vale nurgaga pimestab vastusoitjaid. Kindalsti oige tuli panna!
