Autoks siis Omega 2,5td. Kui enamustel juhtudel on probleem selles, et õlituli vilgub või jääb põlema, siis minul on jama hoopis vastupidine. Õlirõhu märgutuli ei põle üldse. Niipalju oskasin ise kontrollida esialgu, et vastav pirn on armatuuris olemas, ja terve.
Nüüd ootakski ettepanekuid mida järgmiseks kontrollida...õlirõhku?, andurit? Kus sellel mootoril see andur üldse asub?
Probleem õlitulega
Re: Probleem õlitulega
Mul asconal oli sama asi,anduri küljest tuli paar korda juhe lahti.Ei midagi hullu aga imelik on küll kui süüte sisse keerates õlituli ei põle.
Üldiselt on õlirõhu andur õlifiltri lähistel.
proovi nii,et võta õlirõhu anduri küljest pistik ära ja pane pistikul kaks klemmi lühisesse.kui siis hakkab süüte sissekeeramisel õlituli põlema siis andur katki kui ei siis kuskuil juhtmestikus või pirnis viga.mul bemaril oli sama jama kunagi ja viga oli anduris.
Sõiduautode diagnostika.
hullujussi5
Õnneks hetkel probleem lahendatud...õlirõhu anduri pistik ei andnud õieti ühendust!
Aga tänan info eest, sain teada kust seda andurit otsida!
