Mure selline et, sooja tuleb vaid ees aknale kõrvale ja keskele, taha sooja ei tule. jalgadele ei puhu ei ees ega taga midagi. Vaakum nupp oli täiesti valesti ühendatud panin need voolikud nii nagu peaks olema (foorumist leidsin postituse), aga nupp ei tööta ikka mitte mingit vahet ei ole kuhu asendisse keerad, ikka puhub ühtemoodi ühtlaselt ja mingit susinat nagu ka kuulda ei ole. Milles asi võib olla, kas ikka nendes voolikutes või siis näiteks midagi umbes või maitea ?
Ja keskel kohe maki paneeli taga on kaks klappi mis omavahel peaks olema ''traadiga'' ühendatud, see oli tagant ära.. Vasakpoolne klapp liigub ilusti kergesti aga parempoolne, ei liigu midagi, natuke paindub kui keerata proovida... pinge all vist, kas see peabki selline olema või on toru kinni.. sooja külma trossid igastahes ka neid kahte klappe ei liiguta, et kas siis mingi vaakumiga peaks toimima see ?
soenduse probleem
Re: soenduse probleem
Sooja/külma keerad ikka nupust mis siis omakorda traadiga/trossiga liigutab radika ees siibreid.
Vaakumiga käib õhu suunamine ja siseõhu ringluse klapp.
Kui üldsegi mingit vaakumist tekkivat susinat kuulda pole,siis pole järelikult sul vaakumit seal õhu suunamise nupu süsteemil.Vaakumi reservuaar asub salongiõhu filtri kopsiku peal,2toru on küljes.Vaata et sinna kõigepealt vaakum tekiks.
Okei jah neid siibreid peaks liigutama saama kuidagi aga jah mul ei liigu nad ei kumbagi trossiga ja mingit traati ka seal nagu ripakil pole ega midagi mis neid omavahel ühendaks ja kuidagi liikuma paneks läbi trosside....Tim kirjutas:Sooja/külma keerad ikka nupust mis siis omakorda traadiga/trossiga liigutab radika ees siibreid.
Selge proovin homme veel seda vaakumit üle vaadata siis.
Panen igaks juhuks pildi...sa vist ei saanud minu jutust aru,et mis traadid neid õhu siibreid liigutavad.omegacd kirjutas:...Okei jah neid siibreid peaks liigutama saama kuidagi aga jah mul ei liigu nad ei kumbagi trossiga ja mingit traati ka seal nagu ripakil pole...
Pilt küll kehvake aga siiski saab aru mis asju kontrollida tuleb.Nooltega märgitud need traadi kinnitused(punane plastik) ja traatide asukohad,mis sooja/külma õhu siibreid liigutavad.
Kui nupust keerates traadid siiski liiguvad aga siibrid ise ei liigu,siis õhu siibrite juures mingi jama,kas traadid lahti või midagi hullemat...
Sain lõpuks oma aknale/näkku/makku puhumis nuppu tööle,nimelt oli vaakumi reservuaari küljest üks toru lahti tulnud! NB,siis teistele kel sama mure, tasub sinna kiigata esimesena küll kui õhu regul. ei tööta!Tim kirjutas:Sooja/külma keerad ikka nupust mis siis omakorda traadiga/trossiga liigutab radika ees siibreid.
