Alarm töötas normaalselt kuni tänaseni.
Autosse saan sisse aga ei käivitu. Lihtsalt paugust täna linnas ei tule maha ja kõik vahetasin puldis pataka ära ka ei olnd kasu vedasin siis auto slepis koju ja võtsin akult massi maha .Pasunal keerasin massi lahti hetkel kuna linnas hakkas imelik ümber karjuva auto mässata.
Autoks on 95a. 2.5D omega b.Alarmiks mingi cenmax.Hetke soov oleks alarmist vabaneda
et saaks autot kasutada.Või teab keegi mingit imerohtu?Kuna ise alarmidest midagi ei jaga siis igasugune abi teretulnud.
APPI!!!Alarm ei tule maha auto ei käivitu!
Re: APPI!!!Alarm ei tule maha auto ei käivitu!
Otsi üles ... eeldatavasti juhipoolel kaitsmekarbitaga on alarmi plokk. Sealt juhtmeid pidi edasi kui leiad kas ühe või kahest releest koosneva mooduli karbi või siis niisama kokkuteibitud käkra. Nende releedega või siis releega katkestatakse kas süüte või siis pumba ahel. Relee peaks olema lihtne nelja jalaga millest üks on mass juhe teine tuleb siis alarmi moodulist ja kaks jämedamat ongi siis puruks lõigatud ahel. Keera ahela juhtmed omavahel kokku ja vaata mis juhtub kui kõik toimib siis võid alarmi ploki eemaldada. Ühesõnaga otsi juhi jalgade või kaitsmekarbi taga sinna mitte kuuluvat releed millega on originaal elektri süsteemis katkestatud arvatavasti punane sinisega juhe. Sorry vast mõistad kuhu ma tüürin
arska
vabandust,aga omegatel pannakse enamus juhtudel alarmi plokk ikka paremale poole esimese ukse posti sisse kuna sela on se keskluku plokk!
Andu
Mul sama signa peal ja ka korra ei saanud maha ega käima ja seda veel Helsingi sadamas laeva pealt maha tulles. Jamasin tükk aega aega, kuid lõpuks õnnestus siiski maha saada ja auto ka käivitada. Ei teinud midagi erilist selleks. Keerasin ukse võtmega lahti ja siis sees olles plõksutasin pulti, kuni sain käima... Tegelik süü selgus mitu kuud hiljem, kui minu armas oomi mind üldse ukse taha jättis ning ei soostunud isegi võtmest tuppa laskma...! Hiljem selgus, et matialused juhtmed olid läbi hõõrdunud ja kõrvetas ka kesklukustusboxi läbi koos kõigi uste mootoritega... Usun, et antud hetkel võiks ka need juhtmed üle kontrollida. Signal enadl ei tohiks küll midagi viga olla. Loodan, et saad suksu korda ja erilisi probleeme ei ole...!
Teab keegi kuidas pulti saab kodeerida?
Krt ei leija kuskilt alarmi manuali.
Nii auto sain käima.Aga kuidas tuvastada alarmi mudel.
