K: vaja abi diagnostika seadmega
tonu155
Kuna auto on peale õhulugeja vahetamist madalatel pööretel puterdama hakanud ning vahest ikkagi ei lähe tööle siis kas on keegi kes saab aidata ning aju ära nullida? Foorumlaste jutu järgi sain aru, et kui aju ära nullida siis vist saab asjad korda vms.
asun ise tallinnas, kristiine kandis!
silluboy
Re: K: vaja abi diagnostika seadmega
mai tea kuda omegaga aga skorpa teeb aju ise restardi kui aku klemm u pooleks tunniks maha kakkuda
tonu155
jajah, seda ma proovisin....tuleb välja et vist ei tasu teha sest põhimõtteliselt ei teinud see aku klemmi maha kakkumine mitte midagi....isegi raadio jaamad jäid mällu allessilluboy kirjutas:mai tea kuda omegaga aga skorpa teeb aju ise restardi kui aku klemm u pooleks tunniks maha kakkuda
silluboy
messasja, kuskil su mingi tagavara aku järel w
Mul ku...... aku maha korra kakkuda siis kütust näitab gallonites ja kiirust miilides
tonu155
päris kindlasti võtsin aku juhtme maha....auto oli surnud (võtmega kontrollisin)....3-4min ja panin tagasi....raadio hakkas tööle ja taastas ennast ja kõik muu toimis...umbes nagu poleks midagi vahepeal juhtunudsilluboy kirjutas:messasja, kuskil su mingi tagavara aku järel w![]()
autoks muide omega 2,5 V6 ´98a. mudel.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
kuskil 15-20 min peaks klemm maas olema, sis vist tegi reseti....
Taies
Veider värk. Mul sammuti 2,5 V6 98a. ja kui korra juhtme maha kakud on makk, el aknad, katuseluuk jne jne nullis. kõik vaja uuesti seadistada.tonu155 kirjutas:päris kindlasti võtsin aku juhtme maha....auto oli surnud (võtmega kontrollisin)....3-4min ja panin tagasi....raadio hakkas tööle ja taastas ennast ja kõik muu toimis...umbes nagu poleks midagi vahepeal juhtunudsilluboy kirjutas:messasja, kuskil su mingi tagavara aku järel w![]()
silluboy
kusjuures ma ehmusin ära alguses, käis sumpat keevitamas ja kui auto kätte sain siis kõik oleks nagu ameerikas olnud, aju lolliks läind aga see tegi restarde, tegi ajule restardi ja siis veakood kadus kah ära, mul mingi heitgaasi teema.
sis öeldi et kui u pooleks tunniks aku klemmid maha võtta teeb aju restardi
tonu155
ma ilmselt olen sunnitud proovima aga kui see auto ameeriklaseks ära läheb, et kas ma saan ta siis sakslaseks kuidagi tagasi teha wesilluboy kirjutas:kusjuures ma ehmusin ära alguses, käis sumpat keevitamas ja kui auto kätte sain siis kõik oleks nagu ameerikas olnud, aju lolliks läind aga see tegi restarde, tegi ajule restardi ja siis veakood kadus kah ära, mul mingi heitgaasi teema.
silluboy
saab ikka, maei tea kuda omegal aga skorpal muutub asi paari nupuvajutusega muutub.
ja seda veel et aju ju salvestab need vead mis sul on olnud ja ennem tuleb ikkagi see restart ajule ära teha
tonu155
njah, iseasi on see, et kas see klemmi maha kakkumine üldse aitab selle vastu et see madalatel pööretel töötamine lõppeks
Kui on ette nähtud(compu programmeeritud)saksakeelseks,siis aku otsa mahavõtmisega ei muutu omegal(kogemus omega b´ga) midagi.Aku ots peale tagasi ja on ikka saksa keel ekraanil.Kuupäev ka kellaaeg on vaid valed.
Kui on kindel viga tuvastatud ja likvideeritud,siis mingi aeg on ajus ikkagi veakood sees ja võib diagnostikat teostades esile tulla.Viga saab kustutada diagnostika seadmega(kindlam varjant) või kustub ise mingi aja möödudes,kui juhtelektroonika tuvastab korrektse töö elektroonika valdkonnas(foorumist silma jäänud jutt)!
Autodatast lugedes,piisab 60sek. akuotsa eemaldamisest,et juhtajust veakoodid kustuksid!
Otsi aga keegi omale diagnostikat tegema(Tallinnas ei tohiks küll asi selle taha jääda!) ja saad kindla vastuse.
tonu155
a ma nüüd sain nii palju igatahes et kirjaklambritest näitab veaks ainult 19 aga see 19 häirib mind sest öeldi et see näitab ainult siis kui aito ei tööta. Aga minul näitab ka siis kui auto tööle panen? et algul panen kirjaklambri sisse, seejärel auto tööle ning kaks järjestikku ringi ja ikka näitab sama viga nagu...
silluboy
l ka pöörded madalad w
jama värk, mul on ka ja vahest kõigub ja vahest sureb linnas välja ( tühikäigu klapp õhtal)
tuttaval pemmil üldse oli sedasi et kohapeal ei käinud, võttis õhulugeja vahelt ja käis ilusti( kütusekulust meil ei räägita)
omegaga kogemus puudu
tonu155
a mul õhulugeja sai välja vahetatud, sellega koos kustus ka mootorituli ära. Nüüd hommikul tegin katse, et panin auto tööle ja siis kirjaklamber järgi ja näitab veakoodiks 19 e. siis väntvõlli andur vist? kuigi täna hommikul töötas kõik ideaalselt. Ilmselt targem on ikkagi diagnostikast läbi käia ja kõik järgi uurida mis viga ja mis edasi teha.
