2,5 v6 omega 2000a ei tööta korrektselt.
RIX30
Postitus Postitas RIX30 »
Tere! Mure siis Opel omega 2,5 v6 125kw 2000a autom. Vahetatud küünlad, juhtmed, nuca andur. Kui keerad auto käima siis hetkeks käivitub korralikult ja poole minuti pärast hakkab nagu mõni silinder vahele jätma ja jõudu pole masinal, e käib nagu subaru littadi löttadi. Kui veitsa soojemaks läheb siis summutist ajab mäda haisu. Tuulutus puhas ja igati ok. Arvuti näitab viga 31. Kui tühikäigul käib siis nagu vahest üritab korra silindrid kõik järgi võtta kuid tulutult.
ChrisDian
Re: 2,5 v6 omega 2000a ei tööta korrektselt.
Postitus Postitas ChrisDian »
Mäda hais tuleb põletamata küttest väljalaskes. Pakuks välja kaks varianti: Sitt süüde lõpul olevast moodulist või mootori temperatuuri andur.
Ei soovita eriti palju edasi sõita sest see mäda hais (põletamata küte) teeb katalüsaatoritele liiga.
RIX30
ChrisDian kirjutas:Mäda hais tuleb põletamata küttest väljalaskes. Pakuks välja kaks varianti: Sitt süüde lõpul olevast moodulist või mootori temperatuuri andur.
Kus kohast selle süüte mooduli ja temp anduri võib leida? Oskad ehk seletada. Süüte mooduli all pead silmas seda kobakat kuhu küünla juhtmed külge lähevad?
RIX30
RIX30 kirjutas:
Asi selga miks viskab väntvõlli kiiruse anduri viga,kuigi uus andur paigaldatud. Hammas rihm üle visanud ,hamba jagu vale.
ChrisDian
Poleks sellist asja uskunud, et hammasrihm hamba võrra üle viskab. Ohtlik värk.
